e36 wentylator chłodnicy
Witam ... mam taka przypadłość .
Nagle wentylator zaczął chodzić szybciej niż normalnie a powyżej 3 tys obrotów zasysa powietrza z taką siłą jak silnik odrzutowy.....
Nie mam pojęcia o co chodzi ??
Przekaźnik ? załączył się drugi bieg wentylatora i nie chce zejść??
Czy może jakieś sprzęgło wiskotyczne czy cuś?
> A który wentylator
Ten z przodu silnika za chłodnicą. O ten chodzi.
Ale czy to to sprzęgło?
Wiatrak chłodnicy jest załączany przez sprzęgło wiskotyczne. Musiało się zblokować.
> od klimy jest elektryczny raczej
jeśli chodzi o ten przed chłodnica, ktory widać przez gril to tam często padają zestawy opornikow i zamiast działaś na pierwszym biegu to zaczyna kręcić na 2 czy 3 i jest duży halas. Zestaw oporników chyba 180 PLN do E39 jak pamiętam. NIe zawsze trzeba sugerować sie katalogiem ETK, bo według niego w moim E39 nie było takiego rozwiązania tylko jakaś plynna regulacja zlosnik.gif
Tak tylko , że to jest problem sprzęgła wiskotycznego......
Na zimnym silniku powinno sie dać łopatki palcem zatrzymać , a one chulają w pełnym zakresie obrotów i ich prędkość obrotowa rośnie razem z obrotami silnika.
Więc raczej to jest uszkodzone... w e39 chyba visca nie było
