W jakiej pozycji powinien byc parownik
Witam, zadko bywam na tym kaciku bo moja instalka na razie dziala bez zarzutu ale nurtuje mnie jedna kwestia ktora dosc czesto przewija sie w roznych postach a nigdzie nie moge znalezc jej uzasadnienia. Mianowicie, czy parownik powinien byc ustawiony zgodnie z kierunkiem jazdy (względnie osią pojazdu) czy poprzecznie do toru (osi pojazdu).
I jakie tak na prawde ma to znaczenie tzn czy wogole ma jakies znaczenie kirunek ustawienia parownika ???
W przypadku BRC producent zaleca z tego co pamiętam zgodnie z osią wzdłużną pojazdu, ale czytałem na tym kąciku, że czasem montuje się poprzecznie i też jedzie...
widziałem parowniki w różne strony
ale poprawnie powinien byc zgodnie z kierunkiem jazdy poniewaz jesli ustawisz go w poprzek to pod wpływem bezwładności moga falowac obroty podczas przyspieszania i zwalniania pojazdu
pozdrawiam
u mnie jest w wzdłuż i działa ok. , a wydaje się , że ważniejszą sprawą jest wysokość instlacji względem wtrysku paliwa - bo powinien być zainstalowany niżej. w przeciwnym wypadku dochodzi do zapowietrzeenia instalacji.
tak mi sie wydaje ze chyba w wiekszosci samochodow jest instalacja cisnieniowa a nie grawitacyjna screwy.gif
No wlasnie rozne slyszalem opinie a raczej sporo takich ze absolutnie klnie.gifchaja.gif nie powinien byc w pozycji poprzecznej i wogole i w szczegole. Ale nigdzie nei widze wyjasnienia dlaczego niewiem.gif???
pozdr
> szczegole. Ale nigdzie nei widze wyjasnienia dlaczego ???
> pozdr
Membrana w parowniku może falować w poprzecznym ustawieniu w razie przyspieszania i hamowania.
> Pozdrawiam
Pierwszy mój parownik ustawiony był poprzecznie i przy wrzucaniu na luz powyżej 100 km/h, silnik gasł. Okazało się że pęd powietrza oddziałowywał na membranę i zakłucał jej pracę. O dziwo pomagało owijanie parownika workiem foliowym (ale jak podnosiłem maskę to nie mogłem na to patrzeć). Drugi parownik założono mi wzdłuż i od tego czsu nigdy nie zgasł mi silniik, niezależnie od prędkości, przy wrzucaniu na luzik.
I to chyba jest to o co biega producentowi, który zaleca montaż w ten a nie inny sposób swiety.gif
> a nie inny sposób
Też mam parownik prostopadle do osi pojazdu i nie widzę negatywnych skutków takiego zamocowania, tzn autko nie gaśnie np przy hamowaniu, fakt że nie mam porówania co parownika zamocowanego równolegle.
Czy przy skręcaniu nie działają siły odśrodkowe na parownik który jest równolegle do osi?
Przy zmianie parownika chciałem aby go zmienili, ale pan gazownik powiedział że nowe parowniki nie są tak wrażliwe na te siły i że nie ma to większego znaczenia jak jest zamocowany.
Ale czy mówił prawdę, czy po prostu nie chciało mu sie zmieniać to niewiem.gif
Pozdr
> Witam
> równolegle.
ja mam tak samo i jest ok parownik Lovato 6lat bez regeneracji
a sposób montowania parownika ustala zakład montujący instalacje gazową shocked.gif
Nikt nie opisał pozycji leżąc!
Np. Jedna membrana od dołu silnika a druga od góry
Ciekawe co by się działo?
Co wy na to!
Na razie
> Co wy na to!
> Na razie
Na wybojach i dziurach mógły poruszać membraną i też mógłby falować... crazy.gif
