jak wymienić żarówkę (kontrolkę) od ręcznego
Witam. Generalnie jestem z innego forum (astra) ale w imieniu mojego teścia smile.gif mam pytanie: jak w Uno 0.9 dostać się do kontrolek, bo nie świeci ta od ręcznego? czy wystarczy odkręcić te dwie śruby? a co dalej?? proszę o pomoc.
> teścia mam pytanie: jak w Uno 0.9 dostać się do kontrolek, bo
> Pozdrawiam
> Pozdrawiam
witam
Trzeba odkręcić te dwie śrubki na imbusy, potem wsadzić rękę pod deche aż do wysokości zegarów i namacać linke prędkosciomierza (na niej jest taki kołnierz (szybkozłącze) który należy pociągnąć i wyciągnąć linke z zegarów), potem zegary odchylić i poodpinać kostki dla wygody - po tym zabiegu mamy zegary na stole wink.gif
> zegary na stole
> czas pracy 2min
nie przesadzaj ty masz wprawę w zegarkach hehe.gif (zegarmistrz światła)
on się pyta dla Teścia więc
> 20 min pracy
bez przesady zdjac sie zdejmie szybko gorzej bedzie z wlozeniem ich spowrotem zlosnik.gif
> spowrotem
Nie przesadzajcie....ja też mialem obawy...jak chciałem włożyć zegary z SX-a, wkońcu się zdecydowałem i po obejżeniu fotek z artykułu o wymianie licznika wszystko poszło gładko jak po masle mimo że pierwszy raz takie coś robiłem.
Potem jeszcze coś poprawiałem i zaróweczkę wymieniałem i robiłem to ze 3 razy wtedy zdjecie linki i kabelków faktycznie 2 min. Wczesniej niecałe 10 min smile.gif
> Pozdrawiam
może wcale nie chodzić o żaróweczkę w kontrolce. Pod dźwignią ręcznego jest przełącznik kontrolki, odsuwając nieco wykładzinę można dostać się do tego przełącznika od spodu i może okazać się że kabelek zakończony wtyczką na konektorek założoną na ten przełącznik nie działa (odłączyła się wtyczka lub upitulił kabelek) Mi uwalił się kabelek - chwilka roboty i po roku przerwy kontrolka bangla ok.gif
Zarowke mozna tez sprawdzic naciskajac na gumowa oslone na korku plynu hamulcowego (przy wlaczonym zaplonie)... ok.gif Jedna osoba naciska, druga obserwuje kontrolke... ok.gif
> plynu hamulcowego (przy wlaczonym zaplonie)... Jedna osoba
A jak nie ma drugiej osoby to co nie da sie sprawdzić -da sie odkręcasz korek dajesz go do góry nogami i już wszystko wiesz (uprzedze polemike -można zewrzeć też przewody elektryczne ale w mojej wersji będzie wiadomo czy korek jest sprawny)
