TDI zamarzł ?
> Może to głupie i zapewne takie jest, ale czy opalarką po turbinie (o
> ile ją znajdę) można ? Delikatnie, nie gorącym oczywiście.
to glupie zlosnik.gif przeciez strona ciepla ja wystarczajaco bbq.gif tam to jedynie zapiec sie moze wink.gif
Obstawiam zawor n75, albo przepływke.
Dalej to samo, nie jedzie, na III biegu gaz do dechy a on 3500 obrotów i 90 km/h. Po zatrzymaniu, wyłączeniu i ponownym zapaleniu silnika o dziwo auto ożywa i jest super.
Badanie VAG-iem pokazuje:
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
P1556 - 35-10 - - - Intermittent
Skasowałem go, ale pewnie wróci
Quote:
daave napisał/a:
17564 - Manifold Pressure Sensor (G71): Open/Short to Ground
P1156 - 35-10 - - - Intermittent
Czujnik cisnienia doładowania , uszkodzony lub kabloteka . Swoją drogą robili ci to ale problem powrócił , no chyba ze po robocie nie skasowali błędów i ten stary błąd jeszcze siedzi, przydałoby sie wogóle skasowac wszystkie błędy i zobaczyc które sie znowu pojawią.
daave napisał/a:
Ten błąd związany jest z wczesniejszym błędem
sprawdź ten zaworek
a na początek sprawdź czy grucha sie schowała po odpaleniu
jak nie masz pomocnika to zrób tak
znajdź ten siłownik przy turbinie co steruje kierownicami
zapamiętaj w jakim położeniu sie znajduje - np względem podstawy siłownika
odpal silnik i sprawdź
powinien się schować do siłownika ( zostać wessany)
jeśli się tak nie stało to
- sprawdź czy ten pręt wychodząc z siłownika i sterujący kierownicami się rusza bez oporów
jeśli się rusza sprawdź zawór n75 i przewody od niego do turbiny
- jeśli się nie rusza nawet pod silnym naciskiem to znaczy ze się zapiekły kiery i trzeba albo je rozruszać albo je wyczyścić
> sprawdź ten zaworek
> siłownika
Będę musiał zdjąć osłonę z góry, ale sprawdzę ok.gif Dzięki
> sprawdź ten zaworek
> siłownika
Jeszcze trzecia opcja - mieszek gnił i pomimo że sztanga chodzi lekko to podciśnienie ucieka i nie jest w stanie przesunąc sztangi aby turbina zaczela pompowac.
