TDI zamarzł ?
Nie jeździł od świąt, co jakiś czas tylko odpalanko. Dzisiaj okazało się, że prawie nie przyspiesza, znaczy przyspiesza, ale tak jakby to było auto bez turbiny. Co Państwo obstawiają ?
Jak się trochę zagrzeje, to wciśnij mu w podłogę na II lub III biegu i obserwuj. Jeśli dostanie kopa na wyższych obrotach (powyżej 3000) to usterką są zacięte kierownice w turbosprężarce.
chyba nie trochę a nieco dłużej niż osiągnięcie normy na wskaźniku temperatury ? icon_rolleyes.gif
check żaden się nie świeci ?
rozgrzać i sprawdzić przyspieszenie ... prawdopodobnie coś się zacięło ew. złapał błąd z jakiegoś czujnika i sam wyłączył turbo skromny.gif mi w Maździe 6 złapał błąd sondy w DPF i też turbinkę wyłączyło ... wrażenia niezapomniane. ... 80 km/h maks biglaugh.gif
Nie, nic się nie świeci, żadne checki.
rozgrzać i spróbować pocisnąć ... nic sie nie zmieni to tylko komputer ... nikt ze szklanej kuli nie wywróży niestety
a rozgrzałeś dobrze auto?
Na tyle na ile na 15 km da się rozgrzać czyli nie za bardzo, później odpalę auto na godzinę i zobaczymy
Rozgrzeję i wieczorem w domku VAG-iem obsłucham.
> Na mrozie, to się może nie rozgrzać "na luzie".
Na tą chwile nie mam innej możliwości.
Jak się odbywa wyłączenie turbo??
posprawdzaj zaciski hamulców, zwłaszcza tył czy nie przymarzły. I weź jedź do domu jakąs okrężną dróżką, tak by wyszło z 80km. Niestety ale w mrozy auto musi jeździć, przynajmniej te 15km/dzień
szkoda paliwa na palenie go na luzie zagrzeje się góra do 60 paru stopni. Jadąc wyłącz ogrzewanie rozgrzeje się szybciej.
Poproś kogoś o pomoc i zobacz czy po odpaleniu silnika sztanga na turbinie zamyka kierownice spalin. Jeden obserwuje sztangę pod maską a drugi odpala silnik.
> 15km/dzień
Moje ostatnie dwa diesle jeździły/jeżdżą kole 10-12 km dziennie (na dwa razy) i nic się nie dzieje. niewiem.gif
> Mój stał od świąt
Najsampierw podjechałbym do jakiegoś ciepłego miejsca - może jakiś garaż albo CH z zamkniętym parkingiem. Rozgrzać, przegonić i dopiero działac dalej, bo jak coś tam przykłaldowo przymarzło, to diagnoza może być mylna. Ale to rady laika. wink.gif
wyznam szczerze nie wiem gdzie mam patrzeć, ba, mało tego, nie mam pewności gdzie ta turbina jest rotfl.gif Z tyłu silnika ?
jak nie wiesz gdzie zagrzać auto to Ci podpowiem. Jedź sobie gdzie masz sporo śniegu kopnego. I się pobaw w zakopywanie i odkopywanie. Jedynka, wsteczne, jedynka, wsteczny. Po 10min takiej zabawy włączy Ci się wentylator. Wczoraj przy minus 10 tak o mało co bym nie zagotował silnika, bo się zkopałem na własnej posesji i próbowałem wyjechac. Więc jesli zalezy Ci na szybkim rozgrzaniu to tak rozgrzejesz.
Może to głupie i zapewne takie jest, ale czy opalarką po turbinie (o ile ją znajdę) można ? Delikatnie, nie gorącym oczywiście.
Ale co to ma dac, nawet nie wiadomo czy to jest turbo. Wybierz sie za miasto po pracy przejedz troszke. moze przejdzie.
Jak nie trzeba VAGa i sprawdzic co jest nie tak.
Moim zdaniem strasznie kombinujesz z tą opalarką i narobisz sobie jakiegoś kłopotu. Jaki jest sens podgrzania turbiny opalarką, skoro przelatują przez nią gorące spaliny?
Może to hamulce trzymają?
Zgdaza sie. Lepiej sie przejechac po miescie niz narobic szkod w aucie.
Ja bym sie rozgladnale czy jakies wezyk przypadkiem nie spadl.
Chyba by smierdzialo klockami jak by trzymaly.
> Znajd lepiej ogrzewany garaż tak jak Pyrek radził
Co do hamulców to raczej jest OK, bo jechało sie dosyć przyjemnie, bez oporów, tylko auto nie chciało przyspieszać zlosnik.gif
> Tak sądziłem, że to durny pomysł
> A moze cos z paliwem nie halo
nie sądzę, lałem w raczej dobrych miejscach, dodałem tez diwajsy przeciwko zamarzaniu, dodatkowo filtr jest nówka.
a moze tu jest pies pogrzebany?
No bez przesady, raz dodałem jakieś 50 ml, zgodnie z zaleceniami i tyle. Nie sądzę, że to jest powodem, w TDI VP, to auto zasadniczo spala wszystko zlosnik.gif
W myjni nie byles ostatnio ? Moze jakims cudem woda sie dostala do komory silnika i cos przymarzlo/zamarzlo ?
Nie, własnie nie byłem, ale zaraz się zmobilizuję i pójdę obejrzeć.
> pewności gdzie ta turbina jest Z tyłu silnika ?
http://www.youtube.com/watch?v=1_7KRkFO3nE
Namierz taką gruszkę i zobacz czy po odpaleniu ściąga kierownicę spalin tak jak na filmiku.
Znalazłem, ale nie mam drugiej persony, aby sprawdzić. Za to zrobiłem test jazdy i .... chyba puściło, moc jest zlosnik.gif Ale czy mróz mógł być przyczyną czy po prostu czas na jakies czyszczenie turbiny ?
> test jazdy i .... chyba puściło, moc jest Ale czy mróz mógł być
Chyba cos odtajało?
A jak pusciło i nie ma problemu to przestań drążyc temat i szukac dziury w całym grinser006.gif
> Chyba cos odtajało?
> dziury w całym
Wilgny filtr powietrza hmm.gif bedzie dusiło silnik na wyższych obrotach
> Wilgny filtr powietrza bedzie dusiło silnik na wyższych obrotach
Może to głupie pytanie, ale sprzęgło zrobiłeś?
> Nie, jeszcze nie, ale wiem do czego zmierzasz
Masz 110 czy 90PS??
> Masz 110 czy 90PS??
wiem do czego zmierzasz ;
BTW , paradoksalnie wszyscy piszą wyłączyło turbosprężarkę , a to głównie centralka zmniejsza dawkę paliwa (czas wtrysku)
> stawiam na parafine
parafina jakby sie wytrąciła to by nie zapalił
> W czym ta parafina ?
w paliwie. ale pisałeś ze tankujesz na pewnej stacji + dodatki, filtr nowy wiec raczej ta wersja odpada icon_rolleyes.gif
ja obstawiam zaworek sterowaniem kierownic - n75 chyba sie to w vagu nazywa
jak temat wróci sprawdź go może złapał właśnie wilgoć i przymarzł tłoczek
