nemo 1.4 HDI - jest problem?
czy go nie ma?
Dostałem nemo jako służbówkę. Przy odpalaniu puszcza siwego bucha z wydechu, jak postoi na mrozie to zaraz po odpaleniu coś dość mocno pod maską wali ( jakby dobrym młotkiem po bloku), silnik telepie się, obroty skaczą (+/- 200 rpm). Po kilkunastu sekundach sytuacja uspokaja się, obroty stabilizują, walenie zanika, światła zaczynają świecić nieco jaśniej i ogólnie jest ok.
A... auto jest nowe, ma 1600 km nalotu alien.gif Od początku jeździ u mnie, nigdy nie pałowane na zimno, nie pałowane wogóle, jazda w zakresie 1800-2700 rpm.
> Nie jest to normalne zachowanie się silnika.
> Auto nowe więc niech martwi się serwis.
ta. tylko od trzech tygodni nie mogę przekonać osoby odpowiedzialnej za stan aut do odstawienia nemo do ASO.
Pytanie tylko - czy zostanę w szczerym polu czekając na lawetę wink.gif czy jeszcze pojeździ.
Swoją drogą - nie trawię takiego podejścia do auta. Odwlekania napraw, "jak jeździ, to jeździć, matwić się będziemy jak przestanie jeździć". A za moje zgłaszanie usterek nasz mechanik nie trawi mnie uzbroj_zlo.gif
Wybierz więc sobie dzień w którym zadzwonisz z trasy na assistance, że wali Ci w silniku i nie da się dalej jechac grinser006.gif
  • 1 miesiąc później...
Tochę to trwało. 2 dni w ASO, wielkie zdziwienie serwisantów, masa błędów. Sprawozdanie "do centrali" i przyjechać za 2 dni. Kolejne 3 dni w ASO, testy, wgrywanie najnowszego softu, zdiagnozowanie uszkodzenia przepływomierza, wymiana. "Przyjeżdżajcie, zrobione" zakomunikował szef serwisu. Odebraliśmy nemo. I jest lepiej... bo się ociepliło hahaha.gif Stukanie przy odpalaniu jakby cichsze, ale obroty dłużej falują. No i w garażu po odpaleniu siwo.
ps.
normalne to, że ten silniczek żlopie w mieście przy normalnej jeździe 8 i więcej litrów?
> Odebraliśmy nemo. I jest lepiej... bo się ociepliło Stukanie
Wtrysk leje, nie wszystkie swiece grzeja (?)
> ps.
> 8 i więcej litrów?
W najwieksze mrozy dwa znane mi C2 1.4HDi palily przy jezdzie miejskiej (Wawa) do 7 litrow.
> 8 i więcej litrów?
Nienormalne. Mam C2 1,4HDI i stwierdzam, że taki stan jak opisujesz to masakra.
Jedyne co się u mnie dzieje, to po odpaleniu i pierwszym odpuszczeniu pedału gazu, silnikiem lekko zatelepie. Żadnych siwych dymów przy duzym mrozie. Spaliny przezroczyste pomimo braku FAP-a . Mają też "przyjemny zapach" tzn. nie olejowy i nie parafinowy tak jak potrafi się dziać w zdechnietych dieslach.
Miałem objaw coraz głośniejszego cykania pod maską ale winą była wydmuchana uszczelka pod wtryskiwaczem.
kiedyś miałem p206 z 1.4hdi i nigdy żadnych z nim problemów nie miałem. w największe mrozy odpalał od pierwszego razu i jedynie przez pierwsze 2-5sek coś głośniej pracował jak traktor, ale szybko przestawało, nigdy dymku żadnego nie puszczał
srednie spalanie w miescie z klimą 5.5l/100km i nie byla to emerycka jazda, a z gazem w podłodze nie udalo mi się przekroczyć 6.5
auto ma na budziku 4300 km. Wróciło znowu z diagnostyki w ASO. W poniedziałek idzie na podnośnik. Rozsypały się łożyska kolumn :/
W kwestii użytkowania, mój poprzedni służbowy wózek (tyż francowaty) przelatał pode mną 230 kkm. Z poważnejszych awarii tylko pęknięty pasek, bo serwis upierał się, że wymienia się po 120kkm, a pasek stwierdził po 80 że ma dość.
> zapowiada się ciekawe użytkowanie
  • 4 miesiące później...
kilometry lecą, ciepło jest, a auto odpala tak:
na żywo dym jest dużo bardziej intensywny, kompresja i jakość aparatu zrobiły swoje.
  • 11 miesięcy później...
kilometry idą... a nemo nadal dokazuje. Właśnie wróciło z ASO. Zgłoszone:
-wyciek z przewodu wspomagania układu kierowniczego
-pocenie się na wyjściu z turbinki i wejściu przewodu powietrznego do silnika
- pulsujące światła i podświetlenie, często zależne od obrotów.
Wymieniono przewód wspomagania, wymieniono alternator. Pocenie się silnika ASO skwitowało TTTM. Nemo ma 23 kkm nalotu i zostały 3 miesiące gwarancji. Strach się bać co będzie po gwarancji. Do tej pory koszt wymienionych na gwarancji elementów to około 10 tysięcy, jak nie lepiej sciana.gif
ps.
po drodze, czyli jakieś 2 kkm po raz kolejny wymieniono łożyska na kolumnach. Te miały być lepsze i wytrzymać dłużej, bo ponoć na pierwszy montaż badziewie szło pad.gif
