Zablokowane hamulce po postoju
Od pewnego czasu mam przypadłość, że np po myciu, deszczu albo takiej pogodzie jak teraz wstawaiam samochód do garażu i nie zaciągam ręczengo.
Rano klocki trzymają koło, muszę go na biegu "zrywać".
Czy to może być jakiś problem z odbijaniem klocków?
Nie wydaje mi się, by przez klika godzin klocek "przyrdzewiał" do tarczy.
Jechać z tym do serwisu, czy TTTM?
Wyczyścić pewnie zaciski trzeba. Mój stoi na dworze, jak go ruszyłem po 2 tyg to żadnego efektu przyspawanych klocków nie miałem. ok.gif
faktycznie zaraz po myciu gdy sie zostawi auto, to taki objaw moze miec miejsce, ale objaw ciaglego blokowania trzeba by zlookac glebiej.. wiec do aso dziada
Jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy. Wydaje mi się, że samochód gaszę na wciśniętym hamulcu. Czy działanie lub nie działanie wspomagania ma coś wspólnego z odbijaniem klocków?
ja uznaje za TTTM ... w puncie też coś takiego miałem, że po umyciu to sobie te klocki łapały ... w lagunie ojca też to zauważyłem
> tarczy.
U mnie jak zaraz o umyciu wstawię samochód do garażu i na drugi dzień dopiero nim ruszam to klocki są "przyspawane" a raczej przyrdzewiałe do tarcz i trzeba bardziej dodać gazu żeby ruszyć zlosnik.gif To samo się dzieje jak po deszczu lub chlapie pośniegowej i w poprzednim samochodzie było podobnie tak więc chyba nie ma z czym wojować w aso.
Ale Jarek pisze, że musi wręcz zrywać. Rozumiem, ruszasz i lekkie pukniecie, ale nie powinny byc przyspawane, nie w garażu.
Raz w robocie Fabia stała z zaciągnietym ręcznym 2 tyg. w zimie to trzeba było lawete wołać, ale tam był ręczny zaciągniety to sie klocki przyspawały
Ja też tak mam. Wystarczy, że auto zostawię jak jest mokro (po myciu zresztą też) i postoi dłużej niż jedną noc, to później ruszam z charakterystycznym "pyk" od puszczających hamulców.
Tak samo mam w matizie, tylko że tam są bębny z tyłu.
Zależy co rozumieć przez zrywanie bo czasami to nieźle szarpnie zanim puszczą hamulce. Dla mnie najważniejsze jest aby w czasie jazdy nie trzymały hamulce co czasami zdarzało mi się w PII w NB nie ma z tym problemu.
Normalne zwłaszcza gdy masz ogrzewany/ocieplony garaż i do tego auto postoi dłuższą chwilę np. powiedzmy przez weekend, szczególnie teraz gdy na drogach jest kupe dziadostwa anty-zamarazjącego które przyśpieszają korozję. W stilo tego np. nie mam (a po myciu zawsze robię kilka rundek hamowania) ale w cytrynie którą latam rzadko np. tak.
Wtedy słychać takie wyraźne "pyk". Czasem złapią słabo, czasem mocniej - zależy jak długo auto stało.
