szybkie pytanko o aluski 13 do uno
chciałem sie zapytać czy taka felga z oponą 175/70/13 bedzie pasowac do uno .
Rozmiar felgi 5,5 na 13 cali Et 38 rozstaw 4x100 otwor 57mm.
wiem potrzebne będą śruby pływające ale co z Et dystanse starcza????
> do uno .
> do uno .
po pierwsze z tego co wiem to trzeba rozstaw 4x98. Felga 5,5 jest bardzo szeroka. Ja mam alusy 13'' szerokosc 4,5'', opony 155/70/13 i po zmianie wahaczy na nieoryginalne (fast) musze uwazac zeby ich nie otrzec na kancie. Wg mnie chcesz zalozyc o wiele za szerokie i felgi i opony smile.gif
właśnie,wg ciebie...
nie martw się o rozstaw,bo tu śruby pływające załatwią sprawę.
Szerokość wcale nie jest za duża.
> I ET też będzie ok
no i dobzre zeby.GIF . chciałem tylko wiedzieć to et bo nie wiedziałem czy sie napewno zmiesci o spadek mocy sie nie boje bo zapas teraz jest zeby.GIFDD
Pozdro i dzieki za info zeby.GIFD
> Felga 5,5 jest
> To co powiesz na 9 cali
to ja zadam moze torszku inne pytanko jaka opona najwęższa wejdzie na 5,5 calową felge??
Nie są za szerokie wink.gif Felgi o praktycznie identycznych parametrach (nie wspominam o rozstawie śrub) montowano seryjnie do niektórych wersji Uno, więc będzie w porządku ok.gif Zastanawiam się tylko nad profilem, bo dosyć spory, ale chyba też nie powinno być z tym problemu waytogo.gif
> 5,5 calową felge??
135 zeby.GIF znaczy się są fachowcy którzy potrafią założyć wiele opon o wogóle nie pasujących szerokościach na felgi. Się to bodajrze zalicza do stylu German.
> bardzo szeroka.[...]Wg mnie chcesz zalozyc o
Hehe. A ja jeżdżę na 4x100 bez śrub pływających już, hmm, 2 lata, więc się da wink.gif Z tym, że u mnie są dłuuugie śruby, dłuższe niż seryjne o 25mm ze wzg. na dystanse...
Felga 5,5" jest w sam raz do Uno, ani za wąska, ani za szeroka, do tego oponka 165 lub 175 i w lecie się jeździ szybko i pewnie zeby.GIF
A teraz pomykam na 155/65R14, prawie tak twardo jak w lecie, a szerokość idealna na zimę zeby.GIF
felga - TAK
ET - TAK
otwór 57 - powinien być 58
175/70 - Polonez style, jak dla mnie za duży balon
5.5 to szeroka felga icon_eek.gif w niektórych wersjach taka felga montowana była w standardzie...
> 5.5 to szeroka felga w niektórych wersjach taka felga montowana
> felga - TAK
> ET - TAK
zadam takie pytanie czy jest mozliwość powiekszenia otworu centrujacego?? o te brakujący milimetr?
Profesjonalnie to uderz do tokarza niech ten mm stoczy. A tak między nami to pilnikiem te pół milimetra na stronę sam zdejmiesz. Rozchodzi się tu bardziej o precyzje. Jak spierniczysz piłowanie może się okazać że koła będą miały bicie. Z drugiej strony koła zapewne nie są pierwszej świeżości więc prawdopodobnie same w sobie będą biły zlosnik.gif
> sobie będą biły
myśalem żeby rozwiertakiem do tuleji to zrobic co o tym sadzicie??
Jak znajdziesz taki/masz to jeszcze lepiej waytogo.gif
słyszałem różne opinie na temat śrub pływających. Np wulkanizator mi powiedział, że muszą być dokręcane co 50 km. Inni mówią że nie wolno za szybko z takimi jeździć. Inni jeszcze jeżdżą na tym i mówią że jest ok. Sam nie wiem co o tym myśleć niewiem.gif
A ja słyszałem opinię, że śruby pływające to zwyczajne naciąganie ludzi na pieniądze i w sumie coś w tym jest hehe.gif
widziałeś czym się różni zwykła śruba od pływającej?
Właśnie dlatego nie jest to naciąganie ludzi na pieniądze.
> to napewno nie to
Owszem, ale zauważ też, że dużo ludzi zakłada felgi o innym rozstawie śrub niż fabryczny i tak jeżdżą. Natomiast z tego co słyszałem (bo sam nie miałem okazji się o tym przekonać) to w niektórych sytuacjach nie można stosować śrub pływających i nie mówię tu o przypadku np. starszego typu malucha, gdzie ktoś chciałby zmienić rozstaw z 4x160 na 4x98 hehe.gif W każdym razie sam bym nie zakładał felg o innym rozstawie niż powinien być i śruby pływające tego nie zmienią ok.gif
> zmienić rozstaw z 4x160 na 4x98 W każdym razie sam bym nie
jak ktoś stosuje wg przeznaczenia,czyli zmiana np średnicy 98 na 100 to jest ok. Ale wiadomo,trzeba to robić z głową. Nie założyłbyś,okej ja nie będę Cie do tego przekonywał,bo i po co ok.gif
Sam jeżdzę na oryginalnych fiatowskich zlosnik.gif 7x13 4x98 ET5 biglaugh.gif
