skuteczny sposob na zamarzniety zamek
hej, czy te wszystkie dostepne srodki na rynku typu "odmrazacze itd" sa cos warte ?
przyznam sie szczerze, ze wczesniej nie mialem do czynienia z tego rodzaju preparatami i potrzebuje fachowej porady,
> sa cos warte ?
> slucham
wez tam porzadnie WD wypsikaj i nie powinien zamarzac taki odmrazacz to tylko w sytuacjach kryzysowych smile.gif
Ja odradzam, jak przed zimą nie przesmarowałeś to teraz juz kiszka. Ja kiedyś stosowałem, zapaprasz sobie tym pół drzwi a efekt marny. jak zamarznie to zapalniczka i grzanie kluczyka frown.gif
> pomoze jednorazowo czy wystarczy na dluzej ?
Raczej jednorazowo. A potem to olej w strzykawkę z igłą i jedziesz każdy zamek. Mam tak i nie zamarzają przez całą zimę ok.gif
pozdr
wd40 wysycha i nie nadaje sie do takiego celu.
z_lol1.gif i jak Ty chcesz wd40 odmrażacz usprawniac?
wd 40 odpycha wilgoć. a to wilgoć zamarza. poza tym to wysycha, ale zostawia coś tłustego po sobie.
psiknij na cokolwiek. przyjdź za pare tygodni, przejedź paluchami. jest dalej tłustawe
nie chce wd odmrazac tylko wystarczy przed zima przepsikac i po problemie ok.gif
mam przesmarowane wszystkie zamki w samochodach i w domu. uszczelki w autach też przesmarowałem WD 40. do tej pory nic nie chwyciło jeszcze.
no, prawie nic. właśnie mi w cienkim coś w prawych drzwich chyciło. centralny nie podnosi grzybka. po otwarciu paluchami nie chciało sie zamknąć.
chyba będzie trzeba wygospodarować pare minut i zdjąć boczek
wd40 nadaje sie do psikniecia na gwintownik, na srube do rozruszania polaczenia, ale nie do trwalej konserwacji, bo zasycha i lapie brud. zreszta jak kazdy srodek smarny, ktore proponowano tu uzyc. zeby bylo dobrze, wkladke nalezy wymontowac i kompleksowo wyczyscic, a pozniej zaplikowac najwyzej minimalna ilosc oliwki technicznej.
Istotne, WD40 ciągnie właśnie brud, nie zamarznie ale umrze za pół roku na grzybice ten zamek ;P
WD40 ma zwiazki ropopochodne w swoim skladzie, ktore zaszkodza uszczelkom.
do konserwacji uszczelek uzywa sie preparatow np. z wazelina/silikonem.
> uszczelkom.
> do konserwacji uszczelek uzywa sie preparatow np. z wazelina.
na szczęście moje jeszcze się nie rozpadły a i zamki nie zgniły
a są jakieś spraye z wazeliną ? bo to poprostu wygodniejsze niż wazelina np. w sztyfcie. bo taka kosmetyczna się nie nadaje. drzwi się z uszczelką sklejają
> samruje i nic sie nei dzieje
tak jak zostalo wyzej napsiane slyszalem, ze WD40 nie spelnia sie w takich warunkach najlepiej
> pozdr
hmm jak mialem malacza to wlasnie skorzystalem z tego typu rozwiazanie i nie pamietam, zebym pozniej mial problemy z zamkiem chociaz autko mialem krotko
Rozebrac zamki, wyczyscic syf i wtedy smarowac (chociaz to zabawa na ciepłe dni)
doraznie odmrazacz aby pusciły, pozniej kompresorem wydmuchac wilgoc, i smarowac albo smarem silikonowym albo smarem grafitowym, WD40 tylko doraznie, pozniej wyschnie i bedzie znowu to samo.
za czasow malucha i cc do zamkow zapodałem smar grafitowy i przez cały czas miałem spokoj z zamkami lub zwykłym olejem potraktowac, minusem tego jest to ze olej syfi i lapie kurz crazy.gif
Tylko silikonowym, lub zwyczajną wazeliną, ale wazeliną to po rozebraniu i umyciu + wysuszeniu, z zewnątrz nasmarować
> uszczelkom.
ja uzywam silikonu w sprayu
Ja tak zawsze smaruję przed zimą i po zimie i już chyba 3-ci rok i nie miałem żadnych problemów z zamkami ok.gif
pozdr
> sa cos warte ?
> slucham
nie wiem co wybrałeś ... bo widze dużo tematów ale ja bym odradzał WD bo jak wyschnie to "coś" to jeszcze gorzej chodzi "posikana rzecz":P znam z autopsji ^^ 20.GIF
Najlepiej zamki smarować grubo przed zimą ,bo potem jest wielki klops z otwarciem drzwi.
sa 2 szkoly: jedni mowia, zeby smarowac i wtedy nic nie zamarza, ale smarowidlo lapie brud i zamek zniszczy sie mechanicznie. druga szkola mowi, zeby tylko wyczyscic i kapnac krople oleju bez zadnych dodatkow czyszczacych - taki olej techniczny.
ja przed zimą wlewam strzykawką troche płynu do chłodnicy i mam spokój święty biglaugh.gif
tak sobie czytam i stwierdzam ze najlepszym rozwiazaniem to wywalic zamek zeby.GIF
ja zaproponuje Ci zebys zanuzyl kluczyk w plynie hamulcowym i w zamek- i tak kilka razy, lub delikatnie strzykawka w zamek, tylko uwazaj bo plyn hamulcowy jest agresywy na lakier. Metoda dosc skuteczna .
Najlepszy sposób to centralny zamek zlosnik.gif Ja tak zrobiłem i nie zamarza hehe.gif
A tak na serio, to jeszcze rok temu gdy zamarzałem uzywałem odmrażacza w areozolu firmy AUTO LAND i działało super. Wystarczyła odrobina i mogłem normalnie działać kluczykiem ok.gif
> centralny na pilota
to po co Ci zamek sprawny skoro i tak z pilota otwierasz? zeby.GIF j
po 15 latach używania różnorakich środków powiem jedno:
silikon w sprayu, oczywiście nakładamy i wstrzykujemy na wyczyszczony i suchy zamek/bębenek, ale spełni takżę swoją role jeśli zaaplikujemy teraz, a na wiosnę można wszystko będzie wyczyścić.
> to po co Ci zamek sprawny skoro i tak z pilota otwierasz? j
Ja znalazlem na to inny sposob zalozylem centralny zamek i nie musze sie marwic ze cos zamarznie
juz wspomnialem wczesniej, ze to jedyne sluszne rozwiazanie biglaugh.gifbiglaugh.gif270751858-jezyk.gif
