[F] demontaż błotnika
Witam szanownych forumowiczów.
Dzisiaj spotkało mnie małe bum. Jak to zazwyczaj bywa były zielone w każdą stronę, ale ja swojego jestem pewny na 1000%. Nie ważne, fakt jest taki, mam zbitą lampę i pogięty błotnik prawy. Moje pytanie jest takie, czy da się zdjąć ten błotnik bez całkowitego demontażu zderzaka? Chciałbym ten błotnik jakoś wyklepać i wmontować lampę bo inaczej lampa nie wejdzie.
Da się bez ruszania zderzaka. Trzeba tylko trochę ruszyć atrapę bo jest tam jeden z wkrętów.
Współczuje naprawdę.
Hm... nie wiedziałem, że kolega jest z Warszawy, jak można wiedzieć to gdzie to felerne zdarzenie miało miejsce??
PZDR VEN
Skrzyżowanie Szwedzkiej i Stalowej, kamera niestety nic nie zaobserwowała.
Atrapa też do wywalenia bo kawałek jej odpadło ten fragment pod lampą więc tym się nie przejmuję.
A tak to wygląda:
> A to peszek
Ale gość przestraszył się rozprawy sądowej, bo miał nieco lepsze auto i AC wypłaciło by mu kasę dopiero po rozstrzygnięciu sprawy a to może trwać i trwać w takiej sytuacji. Dlatego zaproponowałem gościowi, że wezmę winę na siebie (nie mam punktów a o wzwyżkę OC się nie martwię) pod warunkiem że da mi kasę na mandat + dodatkową kasę na remont. Kwoty jeśli pozwolicie zachowam w tajemnicy. W ten sposób mam kasę na remont a i na wymianę rozrządu mi starczy grinser006.gif
No patrząc na zdjęcie, miałem swego czasu podobną stłuczkę, dodałbym jedynie jeszcze pęknięty zderzak, rzeczoznawca wycenił na 4kpln i szkoda całkowita, a że fura była ubezpieczona na 7,5 kpln więc pozostała kwota i tak starczyła. Szkoda, że oddałem brykę na naprawę bezgotówkową.
Powodzenia w naprawie i pzdrowienia VEN
Zderzak też pękł, ale w taki sposób, że gołym okiem nie widać.
Tyle szczęście że walnąłem w Renówkę, masa plastiku i to uchroniło od większych zniszczeń, ale Renia za to wyglądała fatalnie.
biorąc pod uwagę rocznik, sytuację i jeżeli nic poza blachami nie uległo odkształceniu to było jedyne dobre rozwiązanie kłopotu.
pozdrawiam.
W zeszłym tygodniu, w piątek (jak pierwsze śniegi spadły) miałem zielone ale kontem oka yikes.gifzauważyłem że tramwaj tramwaj ochoczo przecina mi drogę - w porę się zatrzymałem i dalej miałem zielone a tramwaj pojechaaaał.
strachu się najadłem :
Ale z boku błotnik trzymają 2 lub 3 śruby do których brak dostępu bez odkręcenia zderzaka... Jedną można ruszyć odginając brzeg zderzaka, ale na resztę nie miałem pomysłu i ściągnąłem w końcu zderzak.
> zderzak.
Czyli jednak muszę go zdjąć, zapewne śruby są gdzieś w podłużnicach a na bokach tylko jest nasuwany, dobrze rozumiem?
Ja zdejmowałem błotnik i jakoś się dostałem do tych wkrętów łapą.
Fakt, że po lekkim odgięciu zderzaka.
OK. Mam rozumieć, że są tacy co im się udało. Łapę mam nie za dużą, Pudzian nie jest więc może się uda.
Nie przewiduje dodatkowych zniszczen, pod blotnikiem jest tak (co prawda duga stona):
