kto ma u siebie 1.2 16v 188A5000
potrzebuję kilku wiadomości na temat swapu. bo i po co popełniac błędy juz popełnione i po co myśleć nad rozwiązanymi problemami? smile.gif swap z 1.1 mpi do 1.2 16v ze stilo.
pzdr
ale co konkretnie ?
> ale co konkretnie ?
potrzebuję dobrego rozwiązania na łapę i kilka innych rzeczy. a zawsze to miło mieć kogoś kto przez to przechodził.
łapa to idzie z sc 1.1
zawieszenie silnika i skrzynia jak w sc 1.1
jesli czujnik GMP po wymianie na kolo jednobiezniowe nie bedzie pasowal to mozna dac dystans alu lub kupic inna obudowe pompy oleju.
Zastosowanie patentow jest zalezne jaki setup bedziesz robil i z jakich czesci wink.gif
Główną różnicą jest chyba tylko inny rozstaw szpilek na wydechu, reszta to raczej mało znaczące różnice.
ew. szpilki/ śruby M7 w ssącym wink.gif
Ale tu przecież nie ma różnicy między mk1 a mk2.
> a jeszcze gdyby ktoś mial fotorelację byłoby pięknie
ale co chcesz konkretnie? Milion razy przez forum było przewalane.
> pzdr
> Ty żyjesz
żyję jak widać. troszku starszy ale wciąż ten sam.
> cholera... zawsze mi źle życzyłeś
Co tam u Ciebie Panie... smile.gif słyszałem żeś już żonaty cfaniaczek.gifzlosnik.gif
gdyby jeszcze archiwum działało...
martwi mnie że 1.2 ma łapę na 4 śruby przy bloku a sc na 3. zastanawiam się też z czego dac przepustnicę bo to stilo ma elektryczną. no i sprzęgło. hydraulika i linka. reszta chyba podejdzie. tak mi sie zdaje bo póki co to pieśń przyszłości bo auto jest, silnik jest tylko obie rzeczy 2500km od siebie smile.gif
do bloku 1.2 pasuje łapa z SC 1.1 bez żadnego problemu
> elektryczną.
dajesz cały osprzęt z P1 1.2 16v (kpl kolektor ssący i komputer) lub cały osprzęt z elektroniką, pedałem gazu i body ze Stilo
a co z tym, bo nie rozumiem? nie bardzo widzę tutaj problem...
może jeszcze nie każdy wie, że wystarczy wymienić wybierak oraz dźwigienkę sprzęgła zlosnik.gif
