ABS & ASR
Zaswiecily mi sie dwie kontrolki abs i asr. Co to moze oznaczac i co z tym zrobic???
> z tym zrobic???
Naładować porządnie akumulator.
Pozdrawiam BAS
Na razie proponuję poczekać, bo może błąd jest chwilowy i po ponownym odpaleniu i przejechaniu pewnego odcinka zniknie.
Jeśli nie, to jak kolega napisał trzeba naładować akumulator. Gdy to również zawiedzie to chyba zostaje examiner i odczytanie co konkretnie powoduje błędy.
ostatnio mi sie zapalilo ze dwa dni temu ale po przejechaniu przez tory kolejowe zgasilo a teraz zapalilo i pali caly czas. Podlacze pod prostownik w garazu na noc i zobacze.A jak to nie pomoze to pod kompa trzeba bedzie podpiac
> tory kolejowe zgasilo a teraz zapalilo i pali caly czas. ac
Czyli jeden z 4 kabli urwany przy kole ....
Ladowalem cala noc i nic nie momoglo to wiec sprawdzic kable przy kochal rozumiem jeszcze ??
Tak dokładnie przy piastach i na odcinku od piast do zawieszenia i dalej.... - sa wtyczki i czasami to one gniją a czasami
czasami gnija a czasami... ??????
Wtyczka może sie odłączyć.
Bywa, że to przewód sie urwie, pęknie.
Powodów błędu może być więcej:
- uszkodzone łożysko na piaście - luzy
- uszkodzenie paska magnetycznego
- zabrudzenie paska magnetycznego opiłkami
Sprawdź co mozesz a jeśli nie znajdziesz to do ASO ... na diagnozę i wykasowanie błędów - bynajmniej bedzie wiadomo które to koło lub koła wink.gif
to chyba bedzie z powodu lozyska bo mam do wymiany w prawym przednim kole :/;/;/;/;/
I jak? Uporałeś się z problemem ABS&ASR FAILURE ? Daj znać co było przyczyną problemów u Ciebie!
Dziś rano jadę sobie spokojnie, prosta droga, trochę ślisko a tu nagle czacha.gif ABS&ASR FAILURA!!! U mnie komunikaty wyskakują chyba kilkanaście do kilkudziesięciu sekund po tym jak zaczynam jechać, na postoju jest cisza - chyba, bo na gorąco piszę na forum i jeszcze dokładnie tego nie sprawdziłem :-(
No cóż, szkoda, że nie doczekałem się odpowiedzi :-( Niestety coraz częściej mam wrażenie, że ludzie pytają a jak znajdą odpowiedź to zapominają o forum :-(.
BTW problemem u mnie było łożysko (204zł). Niestety w związku z tym popsuła się piasta oraz czujnik ABS (94zl). Części w sumie kosztowały ok 500zł, robocizna ok 250zł. Teraz auto śmiga już całkiem ładnie ;-)
pzdr...
/kustosz
  • 3 miesiące później...
nie pisalem bo sie nie uporalem z tematem ;p lozysko wymienione ale blad jak byl tak jest ale teraz jak bede mial czas to bede sprawdzac wszystkie czujniki przy kolach i jak nic nie znajde to do aso sie wybiore
Mi uporczywie zapalała się kontrolka ASR i to zawsze w tym samym miejscu ( zawsze po przejechaniu tego samego dystansu od domu ). Po jakimś czasie zorientowałem się, że pali mi się cały czas światło STOP ( problem z włącznikiem przy pedale ). Usunąłem problem STOPU i kontrolka ASR zamilkła.
