altek ?
hejka,
wiadomo - mrozy, śniegi itp.
zauważyłem, że światła przy postoju potrafią dziwnie migotać - to samo dzieje się z deską rozdzielczą...
jest w foce jakiś regulator napięcia ?
sprawdzałem ładowanie, to na biegu jałowym, bez dawania gazu pokazuje 12,54V, jak wcisnę gaz to dochodzi do 14V, natomiast gdy włączę chociażby ogrzewanie przedniej szyby, to miernik pokazuje 9V icon_rolleyes.gif
jakieś sugestie ?
> hejka,
> jakieś sugestie ?
To słabo ładuje, wynik w granicach 14V powienien być na postoju z włączonymi odbiornikami.
no to teraz pytanie, czy to altek mówi 30.GIF, czy tylko regulator napięcia - jeśli coś takiego istnieje w foce confused.gif
> no to teraz pytanie, czy to altek mówi , czy tylko regulator
regulatory jakieś tam . Podobny przypadek miałem w unie (sorki za porównanie hehe.gif) Po wymianie regulatora pomogło.
> regulatory jakieś tam są . Podobny przypadek miałem w unie (sorki za
> porównanie ) Po wymianie regulatora pomogło.
Olaboga, to ten regulator napięcia jest produkcji Magneti-Marelli? hehe.gif Jeśli tak, to nie mam z ta marką zbyt dobrych wspomnień. Pamiętam, że w Seicent wysypał mi się chyba każdy podzespół który wyprodukowała ta firma. zlosnik.gif
w uniaku też, dopiero trzeci był dobry (wszystkie nowe ze sklepu), a po za tym ja tam pracuję hehe.gif
powinno być wgranicach 14V, 14.4 itp.
regulator napięcia pewnie na altku padł
no własnie udało mi się znaleźć w googlach....
to chyba najłatwiej wymienić regulator, a potem ewentualnie szukać dalej...
a jeszcze nie wiem czy czujnik temperatury mi nie siada, bo dosłownie po 5 minutach temperatura jest w połowie skali na wskaźniku i ani drgnie i jakoś długo wentylator chodzi...
płyn jest, więc co sprawdzić ? termostat ?
podmień lub wymień czujnik temperatury- bolączka fordów- na szczęście koszt tylko w granicach 20-30 złotych. jak będziesz kupował to tylko oryginał-cena podobna a nie pada tak szybko
dzięki za radę - jestem zwolennikiem zamienników, ale posłucham Ciebie Przyjacielu... cool.gif
nie wiem jak dokladnie jest w foce - ale podejrzewam ze tak samo jak w mondeo mk3 - wiec napiecie reguluje GEM i jezeli jest z nim problem to nie wina regulatora tylko altka
wklepałem w gugle regulatro napięcia focus i wyskoczyło kilkaset stron na ten temat, więc wydaje mi się, że coś takiego istnieje cool.gif
