Kontrolka Akumulatora
Witam:)
Co może byc powodem zapalenia sie podczas jazdy kontrolki akumulatora czasami pali się przez kilka sekund a czasami troche dłuzej ?
> problem z ładowaniem
alternator do wymiany ? Zapomnialem dodac , po podłączeniu miernika napiecie pokazywało mi 17,75V.
szczotki w altku jak zapala sie kontrolka.
Jak ładowanie takie wysokie,to albo diody albo coś z miernikiem.jęzeli faktycznie masz takie ładowanie wysokie to zagotujesz akumulator.
No to najlepiej bedzie jak wymienie caly alternator 270751858-jezyk.gif , szkoda akumulatora bo ma dopiero z 2 tygodnie ;P
> No to najlepiej bedzie jak wymienie caly alternator , szkoda
alternatora nie musisz wymieniać, wystarczy jak wymienisz regulator napięcia, bo to on najprawdopodobniej jest sprawcą całego zamieszania ok.gif
2 lata gwarancji masz na aku. Nie musisz wymieniac calego alternatora. Wpierw zobacz co z nim jest
Nie alteranator tylko sam regulator jak masz altek magneti mareli to koszt regulatora zamiennika ok 20 pln
jeżeli kupować regulator to tylko oryginał MM. Koszt niecałe 50zl
ja płaciłem tydzień temu za regulator MM 30 zł
> Witam:)
> Pozdrawiam
Możliwe ze w regulatorze się kabel któryś odlutowal, u mnie akurat ten "0" i sie zapalało a potem ciągle paliło, a ładowanie na palącej się kontrolce był!!
Jakie należy kupić szczotki (i pewnie od razu sprężynki) do tego alternatora?
Będę swój rozbierał do takiego gruntownego przeglądu (też kilka razy zapaliła mi się na 1-2s kontrolka) i przy okazji wymieniłbym szczotki.
Tylko chciałbym wcześniej kupić nowe żeby od razu rozebrać, wymienić i złożyć.
> alternatora?
> szczotki.
> i złożyć.
kup cały regulator napięcia, bo imho nie da się kupić samych szczotek.
> szczotek.
Ale regulator napięcia jest razem ze szczotkami?
Jak tak, to chyba faktycznie lepiej tak niż się bawić w wymianę samych szczotek.
Jeszcze mam takie pytanie - bo mam u siebie silnik 1.2 16V, alternator nie mam pojęcia od czego - być może ktoś coś rzeźbił z seryjnym altkiem od 1.1.
Czy te alternatory są różne? Czy regulatory do nich są różne?
Jeżeli tak, to po czym poznać jaki mam alternator?
Co do szczotek, to myślę że kupić się da na pewno, bo szczotki się kupuje po prostu na wymiar, ewentualnie lekko nadwymiarowe się ścienia. Tyle że trzeba znać wcześniej ich wymiary.
> w 1.1 spi regulator jest razem ze szczotkami
> podejrzewam że do innych alternatorów jest tak samo
Dzięki, to sporo upraszcza.
Pozostaje jeszcze zagadka - jaki mam alternator? I jak to rozpoznać?
Na alternatorze powinna byc naklejka z marka typem i modelem popatrz dobrze
> dobrze
A jakieś różnice zewnętrzne?
> Naklejka powiadasz... Marne szanse, ale poszukam
były rozne w SC 55A 65A 90A w wersji z klima ale proponuje dobrze obejzec swój altek i poszukac na allegro dla porównania podobnego do twojego bo jesli chodzi o te MM to regulatory sa raczej takie same z reszta jak obejzysz swój i jakis z allegro to odrazu bedziesz wiedział czy to taki czy inny i jaki ma regulator
