Niepełne ogrzewanie tylnej szyby
Myślę, że to mechaniczne uszkodzenie, ale nigdy nie miałem z tym nic wspólnego. Jeden z tych pasków coś nie rozgrzewa się. Jeżeli chcę to naprawić to wymieniam całą szybę czy jest możliwość usunięcia takiej usterki?
są lakiery przewodzące, poszukaj może uda się naprawić w ten sposób
Zamówiłem, będę próbował usunąć usterkę w ten sposób, bo szyby nie uśmiecha mi się wymieniać. Dzięki za naprowadzenie.
Zdaj relację po zastosowaniu tego lakieru przewodzącego, bo u mnie też 2 paski nie grzeją, a z tego powodu szyby wymieniać nie będę.
> będę.
u mnie cała szyba nie grzeje, ale podejrzewam wiązke dochodzącą do tylnej klapy
Generalnie koszt szyby nie jest aż tak wielki 150PLN, no i wymiana jej. Na razie czekam na ów lakier. No i muszę przejrzeć dokładnie szybę, ale ciemno już jak do domu docieram z roboty więc poczekam do weekendu celem obejrzenia.
Editokles:
Właśnie dowiedziałem się, że będą opóźnienia w dostawie lakieru, nie chcę tego z allegro, bo jest srebrny, wolę ten Lakier przewodzący AG-438 (identyczny jak ten, który mamy na szybach). Niestety zlokalizowałem go tylko w jednym sklepie, a tam była ostatnia zaschnięta sztuka więc muszę czekać na informacje od nich. Może to i lepiej, zrobi się jaśniej zeby.GIF
> wolę ten Lakier
> nich.
A tutaj?
Z tym lakierem to różnie bywa. Mi nie pomogło. Pomógł złodziej piesc.gifbokser.gifuzbroj_zlo.gif i kupno używki. Teraz działa. Ale znajomym lakier pomógł (kupiony w lokalnym motoryzacyjnym - pewnie mają w co drugim conajmniej).
Ja miałem tak:
Kupiłem ten srebrny w Castoramie. Obejrzałem dokładnie ścieżki i na jednej wyraźne przerwanie było. Na pozostałych dwóch nie mogłem się doszukać, były tylko taki zwężenia jakby od przetarcia. Pomalowałem i tu i tu, kilka warstw, na tej przerwanej pomogło, ale tamte nadal nie grzeją.
Warto ograniczyć obszar malowania taśmą.
