Zakładam gas do CCS i kilka pytań...
Witam, od razu zaznacze, że pytałem już w dziale z gazem ale zero odpowiedzi;/. zakładam używaną instalkę BRC I generacji z uno.
Mniej więcej wiem jak to wszystko ma wyglądać ale mam jeszcze pytania
jeśli nie mam emulatora wtrysku to czy można zrobić wyłącznik elektryczny pompy paliwa ? czy pokaże się wtedy marchewa i autko będzie wariować?
i jeszcze ucięte przewody miedziane da się połączyć jakąś złączką?
pozdrawiam
> pozdrawiam
człowieku zastanów się co Ty robisz frown.gif Jak Cię nie stać na montaż gazu to nic nie rób lepiej bo zaszkodzisz sobie i przy okazji innym. Tak trudno wydać już nawet nie wiele więcej niż 1200zł na nową pasującą do silnia instalacje?
> będzie wariować?
z tym wyłącznikiem to niezbyt dobre rozwiązanie
Możesz kupic emulator na allegro, albo wsadzić jakiś opornik, kolega slick tu opisywał, poszukaj w szukajce, temat zakładał Matts.
da się.
> pozdrawiam
emulator wtrysku to zwykły opornik o odpowiedniej wartości
> będzie wariować?
da się
I gen jest przeznaczona do silników gaźnikowych, jeśli chcesz zrobić tanim kosztem i nie zajechać szybko silnika to załóż do tego kompa np. bingo na allegro jest tego sporo
> będzie wariować?
moze nie wyłacznik a przekaznik ktory odetnie pompe i wtryskiwacz(jezeli potrafisz to przekaznik sam zdrutujesz a jak nie to zostaje allegro)
http://www.allegro.pl/item887313375_masz_lpg_zaoszczedz_kilkaset_zlotych_od_ss.html, wtedy zostanie sprawa swiecącej kontrolki
> pozdrawiam
miedzianą rurke da sie połaczyc jiest taka złączka jak masz pod autem są nią spięte przewody hamulcowe idące na tył
http://images.google.pl/imgres?imgurl=ht...0IpOxsAb2krzYCw
ten przekaźnik pompy sobie odpuszcze, myśle że oprócz marchewy świecącej, komputer będzie łapać błędy i zacznie autko wariować
co do emulatora może być taki?
http://www.allegro.pl/item886936774_emulacja_wtrysku_2_kanalowa_brc_uniwersalna.html
i ciężko jest to podpiąć?
ewentualnie o jakiej wartości o ma być opornik i jak to wpiąć?
załóżmy że moja wiedza z elektroniki jest bardzo podstawowa;/
te zwężki też dobry patent ok.gif trzeba zamówić
Jeśli chodzi o to czemu I gen bez kompa to dlatego, ze dostałem za grosze jednoroczną instalke BRC cool.gif a że jest stosunkowo prosta w budowie to dam rade to sam założyć, łatwiej potem regulować.
O żywotność silnika się nie boje, bo robiłem niedawno remont i wiem co w nim siedzi grinser006.gif a jak wybuchnie to przynajmniej będzie motywacja do swapu zlosnik.gif
Mysle ze jak niemasz dwuch lewych rąk to powinienes sobie dac rade
najlepiej wziąsc opornik przestawny i regulowac
> grosze jednoroczną instalke BRC a że jest stosunkowo prosta w
Dokładnie jak piszesz, Checka zgasiłem opornikiem 24 OHM wlutowanym w przekaźnik od przełaczania gaz--->benzyna. Tak jak radził mi Slick smile.gif
i na benzynie i na LPG zero problemów z jazdą. Instalacja I gen śruba.
> polecam zapodac BLOSA
Blos oK ale chyba lepiej to sie spisuje w większych silnikach, ja wkońcu wyregulowałem instalke i jest dobrze ok.gif
ja
rozumiem, że masz analizator spalin?
nie bardzo wiem gdzie te kable podpiąć
myśle nad tą instalacją i
po wlutowaniu opornika do przełącznika który z tych kabli podpinam i gdzie żeby blokowało pb? bezpośrednio do wtrysku w przepustnicy?
podejżewam że któryś z tych kabli idzie do wskaźnika poziomu paliwa( teraz zczaiłem że mi go brakuje mad.gif)
Gdzie mogę znaleźć jakiś schemat przełącznika?
Co do blosa to myśle że narazie pośmigam tak jak jest i zobacze jak będzie.
