Nie odpala
Witam.Mam problem i proszę o pomoc. Autko nie może odpalić na zimnym silniku, muszę kręcić kilkadziesiąt sekund i dopiero odpali, a gdy jest ciepłe pali od strzała. Dzisiaj wyładowałem cały akumulator i nie odpaliłem, a z rury czuć paliwo tak jakby go zalewało. Co może być przyczyną? POMOŻE KTOŚ?
silnik zasilany LPG, sprawdź czy gaz nie przedostaje się do dolotu, najprościej zakręć na butli i wypal aż zgaśnie silnik, rano zobaczysz czy pali od razu na benzynie.
pozdrawiam
Odpalałem MARYSIE tylko na benzynie jak byla zimna, a jak była ciepła to paliła od strzała na benzynie, a nastepnie przełączała się na gaz i było ok.
> gaz i było ok.
Pogrubiłem słowo klucz.
Mógł paść zawór, popuszcza i Ci zalewa gazem, jak odpalasz(nawet na benzynie) to silnik jest zalewany zbyt dużą ilością paliwa.
Pozdrawiam BAS
A jak odpali - to w ogole nie trzyma obrotow?
I po kłopocie
wymień świece to pogadamy...
Swiece wymieniłem dwa miesiące temu. Wczoraj Marysia odpaiła bez żadnego problemu przy -14, dzisiaj też odpaliła i co mogło byc przycznną?.
