aga115 Napisano 3 Listopada 2005 Udostępnij Napisano 3 Listopada 2005 .... po stronie kierowcy, to proponuję zastosować taki patent - zaklejamy drugi i trzeci otwór wylotowy od strony pasażera i problem parowania szyb po stronie kierowcy mamy z głowy Jedyny kłopot to taki, że ciężko coś przykleić do tego plastiku z którego zrobiona jest deska rozdzielcza (taśma izolacyjna i tym podobne szybko się odklejają). W moim wypadku sprawdziła się specjalna taśma do węży gumowych Dziękuję za uwagę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maxiu Napisano 3 Listopada 2005 Udostępnij Napisano 3 Listopada 2005 > .... po stronie kierowcy, to proponuję zastosować taki patent - > zaklejamy drugi i trzeci otwór wylotowy od strony pasażera i > problem parowania szyb po stronie kierowcy mamy z głowy > Jedyny kłopot to taki, że ciężko coś przykleić do tego plastiku z > którego zrobiona jest deska rozdzielcza (taśma izolacyjna i tym > podobne szybko się odklejają). W moim wypadku sprawdziła się > specjalna taśma do węży gumowych > Dziękuję za uwagę Dawać manual na orga Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jatza Napisano 3 Listopada 2005 Udostępnij Napisano 3 Listopada 2005 > .... po stronie kierowcy, to proponuję zastosować taki patent - > zaklejamy drugi i trzeci otwór wylotowy od strony pasażera i > problem parowania szyb po stronie kierowcy mamy z głowy > Jedyny kłopot to taki, że ciężko coś przykleić do tego plastiku z > którego zrobiona jest deska rozdzielcza (taśma izolacyjna i tym > podobne szybko się odklejają). W moim wypadku sprawdziła się > specjalna taśma do węży gumowych > Dziękuję za uwagę juz nie kładziesz tam ksiazki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aga115 Napisano 3 Listopada 2005 Autor Udostępnij Napisano 3 Listopada 2005 > Dawać manual na orga To jest bardzo cenna wskazówka, szczególnie jak wsiadasz rano do auta zmęczony po imprezie i szyby tak parują, że nic nie widać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aga115 Napisano 3 Listopada 2005 Autor Udostępnij Napisano 3 Listopada 2005 > juz nie kładziesz tam ksiazki? Kładłem atlas samochodowy, ale mi się zsuwał przy przyspieszaniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maxiu Napisano 3 Listopada 2005 Udostępnij Napisano 3 Listopada 2005 > To jest bardzo cenna wskazówka, szczególnie jak wsiadasz rano do auta > zmęczony po imprezie i szyby tak parują, że nic nie widać Taki zmęczony to wsiadasz raczej na prawy fotel Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aga115 Napisano 3 Listopada 2005 Autor Udostępnij Napisano 3 Listopada 2005 > Taki zmęczony to wsiadasz raczej na prawy fotel Ale ktoś musi wtedy i tak kierować w tych oparach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jatza Napisano 3 Listopada 2005 Udostępnij Napisano 3 Listopada 2005 > Ale ktoś musi wtedy i tak kierować w tych oparach to nie chuchaj tyle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafciojuve Napisano 3 Listopada 2005 Udostępnij Napisano 3 Listopada 2005 a niby dlaczego słabo dmucha ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aga115 Napisano 3 Listopada 2005 Autor Udostępnij Napisano 3 Listopada 2005 > a niby dlaczego słabo dmucha ? No bo ponieważ kiepsko pomyślane są te kanały, którymi leci powietrze i 3/4 strumienia powietrza wylatuje na trzech pierwszych otworach nadmuchu na szybę, a na ostatnim otworze od strony kierowcy to już prawie nic nie dmucha - przynajmniej tak u mnie jest Im bliżej wentylatora, tym strumień powietrza silniejszy, a dalej stopniowo maleje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wikingpk Napisano 3 Listopada 2005 Udostępnij Napisano 3 Listopada 2005 > .... po stronie kierowcy, to proponuję zastosować taki patent - > zaklejamy drugi i trzeci otwór wylotowy od strony pasażera i > problem parowania szyb po stronie kierowcy mamy z głowy > Jedyny kłopot to taki, że ciężko coś przykleić do tego plastiku z > którego zrobiona jest deska rozdzielcza (taśma izolacyjna i tym > podobne szybko się odklejają). W moim wypadku sprawdziła się > specjalna taśma do węży gumowych > Dziękuję za uwagę Pieny manual ....i fotorelacja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinos Napisano 3 Listopada 2005 Udostępnij Napisano 3 Listopada 2005 u mnie nic nie paruje moze zimnym powietrzem puszczasz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aga115 Napisano 3 Listopada 2005 Autor Udostępnij Napisano 3 Listopada 2005 > Pieny manual ....i fotorelacja Starałem się jak mogłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarasW Napisano 3 Listopada 2005 Udostępnij Napisano 3 Listopada 2005 Widze moda na FyRy trwa dalej A ten autorski projekt...........na orga Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szafacc Napisano 3 Listopada 2005 Udostępnij Napisano 3 Listopada 2005 Za pomysł Świetny manual Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafciojuve Napisano 3 Listopada 2005 Udostępnij Napisano 3 Listopada 2005 > No bo ponieważ kiepsko pomyślane są te kanały, którymi leci powietrze > i 3/4 strumienia powietrza wylatuje na trzech pierwszych > otworach nadmuchu na szybę, a na ostatnim otworze od strony > kierowcy to już prawie nic nie dmucha - przynajmniej tak u mnie > jest > Im bliżej wentylatora, tym strumień powietrza silniejszy, a dalej > stopniowo maleje. rzeczywiście tak jest, choć u mnie ilość wydmuchiwanego po stronie kierowcy nie napawa niepokojem ale dlaczego tak się z wiekiem dzieje to nie wiem, może kanał się zapycha Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aga115 Napisano 3 Listopada 2005 Autor Udostępnij Napisano 3 Listopada 2005 > Starałem się jak mogłem Bobo, to chyba twój debiut, jeśli o jakieś konkrety chodzi... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aga115 Napisano 4 Listopada 2005 Autor Udostępnij Napisano 4 Listopada 2005 > Bobo, to chyba twój debiut, jeśli o jakieś konkrety chodzi... Wiesz, w końcu dwu i pół letni staż na kąciku do czegoś zobowiązuje... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
