Oswietlenie tylnej kanapy - zwarcie zarowa zazy non stop
mam problem z moim 4 letnim stilkiem frown.gif 2 dni temu byly morzy po -20 ale to nic wczesniej takze byly i dawal sobie spokojeni rade ale te 2 dni temu pojezdzilem nim postal w cieplym garazu i potem sie zaczelo. wczoraj wsiadlem do niego chce odpalic i jak zwykle przy takich mrozach rozgrzewam przynajmniej siwece 2 razy a on ledwo odpalil.... mysle sobie aku... ale tak szybko? ma 4 lata dzien wczesniej bylo zimno i nawet nie jeknal... a teraz... no nic pojezdzielm wrocilem a ze zonka moja dobra obserwatorka zobaczyla ze zarowa w posufitce lekko zazy (prawa) niea dalo sie jej wlaczyc ani wylaczyc nie zapalala sie tazke przy otwieraniu drzwi wieczorem widac bylo wyraznie jej zazenie sie i podejrzewam ze ona czerpala mi aku... ale do rzeczy moje pytanie jest co sie dzieje???? czy ktos juz mial cos podobnego albo to samo??? i jak sobie z tym poradzic??? wiem jest archiwum ale nic ciekawego tam nie znalzalem poza swiecaca lampa stopu, i ciaglym swieceniem przedniego oswietlenia wnetrza kabiny od strony kierowcy... tam tazke nic nie ma.... na dzien dzisiejszy wyciagneta jest ta zarowa kosztem klosza:( a tak na marginesie kos wie jak wymontowac ta lampe podsufitowa z tylu??
pozdro !!!
O ile pamientam, to jest to zasilane bezpośrednio Z Body Compa za pośrednictwem tranzystorów.... to co opisujesz wskazuje albo na zły styk żarówki - coś zaśniedziało albo na uszkodzenie tranzystora ....
Ja proponuje wyciągnąc na razie żarówkę i tyle .... poczekać do wiosny
Co do lampki to nie pamientam - 2 x ją wyciągałem i jest na wciski + śruby na torx .... a może tylko na wcisk hmm.gif
> pośrednictwem tranzystorów.... albo na uszkodzenie
> tranzystora ....
Konkretnie to napięcia podają na poszczególne obwody 4-kanałowe drivery VNQ830M 3 szt. i jeden VNQ810M.
dzieki za info ! smile.gif w dniu wczorajszym wyciagnalem zarowe i ok dzis po -18C odpalil smile.gif a powiem ze sie balem. sprawdzilem napiecie jakie jest podawane na ta zazaca sie zarowe 0,24V nie mam pojecia czy duzo ale.... dmucham na zimne smile.gif (w te morzy:))
koledzy i kolezanki mma ine pytanie dzis chcialem zobaczyc czy nie ma innego "swiecacego" miejsca i co ciekawe podjechalem po blok wylaczylem silnik, swiatla i wcisnalem z kluczyka zamkniecie zadnijcie co sie stalo ??? cala deska w drzwiach byla podswietlona frown.gif zalamalem sie ale!!! otworzylem drzwi zamknalem, zablokowalem z klucza i bylo ok. stwierdzam ze stilaki to raczej nie byly projektowane na temperatury pol syberyjskie smile.gifgrinser006.gif.
ps. raz jeszczedzieki za info i poczekam do wiosny moze oddtaje ... bedzieto dluga zima bo luty zapowiadaja zimny smile.gif brrrr
> Nie wrzucił ktoś tam przez przypadek LEDów?
a jak by byly ledy to co??? no poza tym ze mniej by zzeraly aku.. smile.gif takze kiszka bo wciaz by swiecily frown.gif
> nie tam nie ma ledow
Bo ktoś próbował tam ledy wrzucić i właśnie cały czas się lapmka świeciła (przez to przygasanie/rozjaśnianie w czasie wył/wł)
