brak miejsca na czujnik temp w glowicy - 1.2 8v
wracam z tematem. Wyjasnialisvcie mi juz na czym polegaly moje problemy opisywane jakis czas temu z czujnikiem temp - wkrecilem 3 pinowy do kolektora a ZTCW i gadalem z Wojtala to ten czujnik straszne glupoty do kompa wysyla. Zalozylem 2 pinowy na niebieska wtyczke i problemy jak reka odjal.
OStatnio auto robil Mati_Krk i zrobil dokladnie to samo.. chcial mi podpiac wskaznik temp wiec wpial czujnik 3 pinowy w kolektor
bo... jak sie okazalo moja glowica nie ma miejsca na kolektor
objawy sie powtorzyly ... dziwne zachowanie zaraz po odpaleniu .. przerywanie w pewnym zakresie obrotow .. idealnie to samo jak w przypadku gdy ja tam ten czujnik wsadzilem
na zdjeciu po lewej
silnik palio / siena
rozumiem ze w tych silnikach jako inaczej zalatwiany byl wskaznik
moje pytanie kluczowe:
musze miec wskaznik temp (bo auto ma tendencje do przegrzewania sie) .. jak to ugryzc ? w kolektorze zostaje czujnik 2 pinowy .. a co dalej ?zakladam ze ktos sie z tym borykal.. stosowaliscie jakies trojniki ?
> na zdjeciu po lewej
> trojniki ?
a jesteś pewien że ten 3-pinowy dobrze styki podłączyłes?
ja miałem 3-pinowy w koelktorze i pokazywało elegancko - tez nie miałem dziury w głowicy
U mnie w 16V jest podobnie z mapsensorem... nie robi roboty czujnik Boscha z kompem Magneti. Dlatego użyłem "czip rezystor" z allegro hahaha.gif
ps. ZTCW czip rezystory nie są tu mile widziane i prosze się na ich temat w tym wątku nie rozpisywać. Jeśli ktoś ma zamiar mnie pouczać co i jak... proponuje zrzutkę na nowy czujnik Magneti dla mojej fafnastki waytogo.gif
czujnik 3 pinowy 2 razy wpiety i 2 razy to same objawy... jakkolwiek wskazania wskaznika sa... i to w miare prawidlowe wydaje mi sie. tak auto bardzo dziwinie sie zachowuje zaraz pod odpaleniu i przerywa w pewnych momentach obrotow... jest to dokaldnie jak za dotkniecia rozdzki.. dlatego lacze te objawy z czujnikiem
Też słyszałem że nie ma z tym problemów... może czujnik właśnie być uwalony i nie robi roboty... ale na kompie podawał w miarę rzeczywiste parametry, a nie jakieś z kapelusza.
masz dwa wyjscia. Albo kupujesz termostat z grande punto, zaslepiasz cienki kruciec i wkrecasz tam czujnik temp do wskaznika lub kupujesz jakis trojnik na wskaznik i zakladasz go na waz od nagrzewnicy przy kolektorze ssacym
albo można zrobić dziurę w głowicy i tam wkręcić czujnik w miejsce gdzie powinien być
> gdzie powinien być
> jesli ktos lubi wiercic w glowicy to oczywiscie
ja lubię
> ja lubię
do tego gwincik 1/8" albo m10x1 i czujnik się ładnie wkręca smile.gif taki sam sposób mozna wkręcić czujnik w obudowę termostatu, sprawdzone i działajace rozwiązanie smile.gif
> gdzie powinien być
dzieki claps.gif .. czyli sie da... rozwiazanai rozwiazania przychodzace na mysl jako pierwsze sa jednak najlepsze.. o tym samym pomyslalem ale nie wiedzialem jak z wykonaniem
Mam trzeci silnik z czujnikiem 3 pin i za kazdym razem nie bylo problemow
wg mnie albo walniety czujnik albo zle podlaczony
po podlaczeniu masz mozliwosc czy nie wywala bledu tego czujnika ?
> problemow
bankowo jest podlaczony dobrze
po tym jak mati robil auto pojechal po wszystkim na kompa.. wszystkie odczyty normalne i zadnych bledow czujnika
> bralem do od Ciebie z wtyczka jesli pamietasz
to dzxiwne, jak przerabialem wiazke pod 1.4 16v i wkladalem wtedy czujnik 3 pin to poknocilem piny i odrazu pokazlo bledy wtedy tio poprawilem i bylo OK
sprawdzaliscie rezystancje czujnika w roznych temp ?
Sprawdzaliśmy parametry silnika na KTSie. Są rozbieżności w stosunku do blatu... ale to norma w większości przypadków.
