Klima i temperatury ujemne
Keengoo
Tak z ciekawości chciałem dziś zapuścić sobie klimę i o dziwo się nie załączyła przy -2....
Natomiast jak skoczyło powyżej 0, to włączyła się i działała.....
pacjent - wiadomo - foka 1.6 16V 2003r. w kombiaku
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> To jakaś norma jest ?
w zależności od auta(modelu sprężarki itp.) nie właczysz jej od 3,2,1 itp.
Jest za zimno aby urzadząnko miało sprężać, odpowiednie szmery bajery odłączają zależnie od temp.
> hmmm...dziwne trochę, może złe podobieństwo, ale miałem do czynienia
> z klimatyzatorem, który działał przy -20 i ustawiany był na
> grzanie
Potwierdzam - moge włączyć uzywałem raz przy -5C tylko.
U mnie podgrzewanie przedniej szyby odbywa sie przy uzyciu przycisku, który włącza klimę na przednia szybę na max - wiec skoro ma ogrzewac i odmrażac szybe przednią to chyba w kazdej temp.
> grzanie
Tak może grzać na maxa, ale nigdy w życiu sprężarki nie włączysz w takiej temp. Jak ona niby miałaby chłodzić biglaugh.gif??
> moze grzeje, ale na pewno sprężarka klimy nie zasprzęgli przy ujemnej
> temperaturze.
waytogo.gif w instrukcji piszę chyba że działa od 4'C
a możliwe że przy małym mrozie załączy się klima - np na postoju ?
> to że świeci się AC nie znaczy że klima działa
> wiadomo że wzrasta wtedy temp w komorze silnika
jedyna temp jaka się liczy to nie w komorze silnika, tylko na parowniku - powietrze omywa parownik, schładza go do stopnia gdy zbliża się temperatura zamarzania - wtedy albo termistor, albo jakiś bardziej wymyślny (zależnie od auta) czujnik powoduje
wyłączenie sprężarki.
Jak ktoś twierdzi że mu auto w zimie na klimie jeździ to niech zrobi prosty eksperyment (niekoniecznie w zimie) - wystarczy zewrzeć w focusie na czujniku pod maską styki i wtedy klima nie będzie odłączona, tylko cały czas zasprzęglona - nawet w lato raz dwa dojdzie do zamarznięcia kompletnego parownika, czego efektem będzie bardzo słabe dmuchanie z dmuchawy w aucie i oczywiście przestanie chłodzić. wyłączenie klimy na chwilę powoduje, ze stopi się lód i znowu chwile wszystko działa.
Przetestowane na matizie, gdzie przez pomyłkę zapomniałem termistor podłączyć i tak się urządziłem wink.gif
czyli obieg wew może spowodować załączenie klimy ?
zakładamy że auto nagrzane wew do ok 10'C
> Przy nizszych nie sprawdzałem bo auto garażowane
u mnie w foce grzanie przedniej szyby jest niezależne od klimy i działa przy każdej temperaturze...
NIe mówie o zwykłym grzaniu na szybe, tylko o odmrażaniu i odparowywaniu szyb-specjalny przycisk:
"Dopóki wybrany jest przycisk nie
można wybrać recyrkulacji powietrza i
nie można wyłączyć klimatyzacji.
Prędkość dmuchawy i temperatura są
automatycznie ustawiane na pełną
wydajność działania i nie można ich
regulować ręcznie." - cytat z instrukcji obsługi
Włączyłem przy minus 5 i działało
ale nie klima
przy manualnej klimie, jak ustawie nawiew na szybę to też automatycznie zapala sie AC, nawet przy -20'C
> grzanie i dmuchawa na full
> ale nie klima
> wątpię jednak aby włączał się również kompresor
To skąd ciepłe powietrze po kilku minutach bo silnik sie chyba nie zdązył nagrzac-nawet mały obieg niewiem.gif
> ale ja też mam taki przycisk, choć konsola wygląda zupełnie
> inaczej....a na szybie w dzień widać mikrodruciki, więc tutaj
> klima nie ma nic do rzeczy raczej..
ma, w temp dodatnich włącza się klimatyzacja i osusza powietrze
podgrzewana przednia szyba to zupełnie inna bajka
ten przycisk (w manulanej ustawienie nadmuchu na szybę)
włącza klimatyzację, otwiera obieg zewnętrzny,
w automacie dodatkowo ustawia nadmuch i grzanie na full
chyba włącza też grzanie szyby ?
ale przy temp poniżej 5'C kompresor od klimy się nie włączy, jest o tym wyraźnie napisane w instrukcji
ps nie masz drugiego przycisku od grzania szyby ?
nie, jest tylko ogrzewanie przedniej i ogrzewanie tylnej...
od klimy jest osobny przycisk....
P.S. Jesienią, gdy temp. oscylowała wokół 15C przy całkowicie wyłączonej dmuchawie, a włączonym ogrzewaniem przedniej szyby, nie słyszałem nic zupełnie, a szyba odparowała 893goodvibes.gif
Czasem włączy jeszcze przy 3-2 stopniach, ale to pewnie wynika z mało dokładnych termometrów
  • Dodaj nową pozycję...
