Wymiana chłodnicy - T-Jet
jay_21
Witam!
Dzisiaj byłem w serwisie i stwierdzono nieszczelność chłodnicy. Jako, że przy nalewaniu płynu do spryskiwacza zauważyłem, że poziom płynu chłodniczego jest przy minimum zrobiłem dolewke i zajrzałem pod spód auta. Zauważyłem, że jest mokro przy tym "zgarniaczu" plastikowym pod zderzakiem i to nie zamarzało przy tych mrozach które były. Ktoś już wymieniał chłodnice? Opti pytanko do Ciebie, możesz wrzucić screeny z epera jak jest mocowana chłodnica? Trzeba będzie demontować cały przód czy da rade ją wyciągnąć bez demontażu klamotów z przodu?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
chlodnica z linei ma byc taka sama jak w GP tylko i wylacznie
do nb ma isc inna chlodnica, przy nb demontuje sie przod, a do linei z racji niby innej chlodnicy moze taki zabieg nie bedzie potrzebny
> Na rysunku z epera jest rurka odpowietrzająca pozycja 3. Czy ona w
> sposób automatyczny odpowietrza układ chłodzenia?
Nie, w większości aut jest taka rurka (szczególnie benzyna), która ogrzewa przepustnicę i dalej płyn przelewa do zbiorniczka. Jak to w Fiacie, zapewne jest odpowietrznik na wężu do nagrzewnicy i w górnej części chłodnicy. Nie wiem, jak w nowszych modelach, więc nie mówię "na pewno".
Ta rurka o której pisałem, jest tak doprowadzona do zbiorniczka, że jest ponad stanem max. Nie ma na niej żadnego odpowietrznika. Może ona ma za zadanie odpowietrzanie układu poza chłodnicą?
Na obrazku od optiego ta rurka jest pod numerem 3 oznaczona jako rurka odpowietrzająca. Na zdjęciu powyżej jest widoczna zaraz po lewej stronie zbiorniczka. Nie zauważyłem, żeby była połączona z przepustnicą. Odpowietrznik znalazłem na chłodnicy.
I tak jest w większości aut.
W pewnym stopniu odpowietrza, ale i tak trzeba zrobić to inną metodą.
Przeważnie idzie z przepustnicy, choć są wyjątki. Wszystko zależy od sposobu ułożenia przewodów wodnych.
  • Dodaj nową pozycję...
