Oleje Hydrosyntetyczne.
Witam.
Więc tak jak w temacie mam pytanie czy ktoś miał doczynienia z olejami HYDROSYNTETYCZNYMI.
Tkimi jak np:
TEN
LUB
TAKI
Według zapewnień producentów oleje te zmniejszają znacznie tarcie dzięki czemu zużycie silnika i paliwa jest mniejsze.
Coś to za piekne żeby było prawdziwe, więc czekam na opinie i doświadczenia.
Pozdrawiam.
> Witam.
> Tkimi jak np:
> TEN
> LUB
> TAKI
A widziałeś kiedyś w reklamie zapewnienia o większym zużyciu silnika i paliwa??
> doświadczenia.
> Pozdrawiam.
Słowo hydrosyntetyczny kojarzy mi się z hydrokrakingiem zlosnik.gif.
> i paliwa??
> Słowo hydrosyntetyczny kojarzy mi się z hydrokrakingiem .
No więc włsnie, może źle sformułowałem pytanie.
Który olej jest lepszy syntetyk, czy hydrosyntetyk, bo o oczy mi się gdzieś obiło że hydrosyntetyk jest nowszy i lepszy technologicznie od syntetyka, a mi się zawsze kojarzyło że hydrosyntetykowi bliżej do półsyntetyka , więc gdzie tu prawda? hmm.gif
Hydrosyntetyk to inaczej olej hydrokrakowany - taka technologia. Na ile on jest faktycznie syntetyczny to juz tajemnica producenta, ale obstawiam, ze jak w 99% przypadkow jest to polsyntetyk (tzw. grupa III). Kiedys zalalem Lanosa tym olejem (elfem SXR) - jezdzil, nie bral, bez zadnych rewelacji czy efektow ubocznych.
tak naprawdę to zależy jak szczery jest producent danego oleju
> bo o oczy mi się
w powyższym. Syntetyk to produkt nie pochodzący z rafinacji RN.
> Witam.
80% olejów sprzedawanych jako 'pełne syntetyki' to oleje hydrokrakowane, czy jak kto woli hydrosyntetyki. Lepsze, gorsze - pojęcie względne. Zależy do czego. Do zwykłej eksploatacji spokojnie wystarczy tańszy hydro-. Do jazdy sportowej pewnie lepszy byłby prawdziwy syntetyk.
Producenci nie chwalą się tym, ale powoli zastępują pełne syntetyki, hydrokrakami, bo te są dużo tańsze w produkcji (co nie przeszkadza im brać za bańkę takiego 'syntetyka' tyle samo co wtedy jak wlewali w butelkę prawdziwego 'full syntetyka' biglaugh.gif)
Castrol Magnetec, Mobil 1, większość Elf'ów - to już na 99% 'hydro-' (czyli odpowiednio zmodyfikowane minerały - podobnie jak ten GM 5W-30, który Ci wlewają do Aveo w ASO).
Zdaje sie, ze lalem takie cos w swoje Reno jakis czas temu. Na pudelku, znowu zdaje sie, bylo napisane, ze zmniejsza zuzycie paliwa 5-12% czy jakos tak.
Teoretycznie jest to mozliwe, a praktycznie trudno powiedziec, czy jest zmniejszenie zuzycia paliwa - zbyt wiele czynnikow sklada sie na to, plus brak powtarzalnosci w codziennych warunkach - osobiscie bym sie tym nie przejmowal.
Aha, z tegoc o czytalem, nie baza oleju, a dodatki raczej sprawiaja, ze zuzycie paliwa bedzie mniejsze ok.gif
No to teraz juz całkiem się zakręciłemsciana.gif.
Wychodzi na to że syntetyk, to to samo co hydrosyntetyk, mimo że producent na opakowaniu pisze że to ful syntetyk?
Skoro tak jest , to jak poznać prawdziwy syntetyk?
Nigdy się nie wgłębiałem w temat, ale zawsze mi się zdawało ze syntetyk jest tylko na bazie syntetycznej, a dopiero półsyntetyk to mieszanka synetyka i hydrokrakowanego .
> No to teraz juz całkiem się zakręciłem.
na opakowaniu syntetyka pisze "100% synthetic" , "fully synthetic" itd . W przypadku oleju na bazie HC pisze "synthetic technology" "HC synthese" lub coś w tym stylu w zależności od producenta . Dalej , trzeba w karcie produktu sprawdzić jaki jest skład bazy olejowej , czy to jest modyfikowany chemicznie jakiś węglowodór czy baza jest syntetyczna t.zn. zawiera PAO , estry , dwuestry , poliglikole itd . Co ważne , oleje o niektórych klasach lepkościowych z reguły są syntetykami np. 0W30,0W40,5W50 . Ale już 5W30 może był HC syntetykiem jak i półsyntetykiem .
Oleje hydrokrakowane są modyfikowanymi produktami rafinacji ropy naftowej , baza czystosynetyczna powstaje na drodze syntezy chemicznej .
Oleje półsyntetyczne z reguły stanowią mieszankę synetyka/HCsyntetyka z olejem mineralnym .
Nie wszyscy producenci się do tego stosują.
Ta zasada obowiązuje na rynku niemieckim, gdzie HC nie można nazwać pełnym syntetykiem. U nas wolna amerykanka.
ELF z tego co pamiętam pisze rzetelnie na opakowaniu, czy to jest HC, czy full syntetyk (przynajmniej pisał). Mobil, Castrol skrzętnie ukrywają no.gif
No to skoro już jesteśmy w temacie olejów, jaki byście polecali olej, aby był pewnym i dobrym syntetykiem?
Zawsze miałem zaufanie do firmy MOTUL, więc teraz nasówa się pytanie, czy np. TEN olej jest faktycznie 100% syntetykiem, czy producent ściemnia?
chyba nie.......weźmy taki Magnatec 5W40 , na opakowaniu pisze wyraźnie HC synthese a w karcie produktu podany jest skład modyfikowanej chemicznie bazy olejowej ...
Z kolei Mobil np. 5W40 SyntS , zaznaczone , że pełny syntetyk zaś SpecialS o tej samej lepkości to technologia syntetyczna .
> Witam.
> Tkimi jak np:
> TEN
> LUB
> TAKI
> doświadczenia.
> Pozdrawiam.
Hydrosyntetyczny to inaczej produkowany z wykorzystaniem technologii hydrokrakingu, czyli tłumacząc z chemicznego na motoryzacyjne - półsyntetyk. Czyli taki, jakich większość na sklepowej półce, bo Full Synth to ciężko uświadczyć. Nowa nazwa marketingowa na coś znanego od dawna.
A mniejsze zużycie paliwa w reklamie to też chwyt.
Pisze od czego mniejsze?
Może od silnika ze spracowanym minerałem?
> producent ściemnia?
mam w silniku właśnie ten olej , z tego co pisze jest to 100% syntetyk . Jeszcze taka uwaga,swój kupowałem za chyba 150 PLN z hakiem.
Ze względu na skład na pewno syntetykiem jest 8100 Ester E-Tech 0W40 idea.gif
