Spuszczenie benzyny
Chciałbym spuścić trochę benzyny z seja 16v.
Najprościej rurka do baku i zassać, a potem poniżej baku rurka i leci benzynka.
Pomyślałem, że może by odłączyć przewód paliwowy powrotu z listwy wtryskowej i zamiast niego podłączyć ten wężyk, który by się kończył w karnistrze...
Ale potem druga myśl, czy brak powrotu czegoś nie uszkodzi? nie mam pojęcia czego, ale czy jakoś negatywnie nie wpłynie to na pracę czegokolwiek??? hmm.gif
Chyba, że jest inny jakiś domowy sposób, który w miarę szybko można zastosować? (zabawa z pompą paliwa, ale tam to nie wiem, co i jak...) skromny.gif
A czemu powrót ?
Podłącz wyjście, albo jak masz kanał to zaraz za filtrem
> A czemu powrót ?
no wyobrażam sobie tak, że benzyna wlata do silnika, silnik pracuje, a to co wylata to do kanistra...
A po co silnik ma pracować ?
póki nie będzie ciśnienia w układzie, póty pompa nie przestanie tłoczyć.
Włączony silnik to zawsze ryzyko niekontrolowanego wybuchu/zapłonu
> tłoczyć.
czyli, jak rozumiem z tego co piszesz, to odpinam wężyk wejścia do wtrysku i kieruje do kanistra? i załączam pompe i ona tłoczy ile mi się podoba??
> mi się podoba??
tak, tylko nie musisz podlaczac pompy na krotko. wystarczy, ze przekrecisz kluczyk w stacyjce smile.gif ale nie do konca. nie tak, zeby odpalil, tylko troche mniej
> przekrecisz kluczyk w stacyjce ale nie do konca. nie tak, zeby
kup sobie pompkę do spuszczania z baku. kosztuje 12zł
problem w tym że pompka pracuje tylko chwile pożniej sie wyłacza i startuje jak ma sygnał z kompa który pojawia sie po odpoaleniu silnika wiec albo podłaczy pompke na krutko albo bedzie ruszał stacyjką w te i nazat zeby.GIF
załączałem pompkę w te i nazat.
Nie potrzebowałem aż takiej ilości, żeby nie wiadomo ile to trwało.
> Parę ruchów i wystarczyło
> Dzieki za podpowiedzi.
wystarczy podać prąd na przegażnik bezpiecznik pompy i leci.
