megane scenic 1.6 (k7m) - zatarty ?
Samochod z roku 97.
Przebieg 180tys.
Wczoraj kumpel zostawil auto na wymiane UPG i wieczorem odebral telefon od mechanika, ze po zdjeciu glowicy okazalo sie, ze 2 cylindry sa porysowane.
Wg fachowca nie oplaca sie tego skladac do kupy ani remontowac tylko kupic drugi silnik i po prostu przelozyc.
I teraz jest zagwozdka, bo taka przekladka motoru to lekka reka ze 2tysie...
Czy ktos z was mial podobne problemy?
Jesli to realny przebieg (180tys) to chyba troche malo jak na pad silnika?
A moze po prostu zalozyc glowice na to co jest i jezdzic az nie padnie? Do warsztatu auto dojechalo o wlasnych silach.
Jeszcze nie widzielismy tych zniszczen w cylindrach.
> silnika?
mało, dużo niewiem.gif różnie bywa w zależności od stylu jazdy i jak się na niego uważało. Jeśli gość jeździł bez oleju, to 180tys jest sporym przebiegiem, jeśli wszystko sprawdzał, olej wymieniał, to mało jak na naprawę silnika. Różne mogą być przyczyny. hmm.gif
nie oplaca sie skladać bo policzy Ci jak za zwykła robote ( uszczelke i tak musisz wymienić ) a auto nie bedzie jezdzic.
taki silniczek ok 800-1200zl + rozrzad + robota wyjdzie nie więcej niż 2tys zl
Przbieg nie ma tu nic do rzeczy.
Wystarczyło mocniejsze przegrzanie -->pękł pierścień--> narobił rys.
A i pad UPG mógł być związany z tym przegrzaniem.
Pilnował kolega poziomu płynów?
> niż 2tys zl
spoko, a takie pytanie: ile wazy taki silnik?...
w trzy cztery osoby go dzwigniecie, nie wiecej niż 200kg
silnik kupisz używkę za 700-1000 zł wstawisz i masz spokój. Ja robiłem uszczelkę pod głowicą + uszczelniacze zaworów i wymiana płynów to mechanik skasował z olejami i częściami 750 zł. Wg mnie kup drugi silnik wstaw i po problemie a ten stary sprzedaj na części (rozrząd, głowica itp.) wink.gif
za wstawienie nic nie zapłacisz?
juz kupiony za 8 stowek.
bez osprzetu oczywiscie.
jutro bedzie wiadomo jakie koszty przekladki.
olej oczywiscie trzeba nowy i kto wie co jeszcze...
nie byl taki ciezki - max 60kg.
