na 3 gary
otóż problem jest bo autem trzęsie jak nie wiem zarówno na gazie jak i benzynie. Nie pali pierwszy gar od prawej patrząc sprzed auta. Kopułka nie daje iskry na przewód WN(tylko ten jeden). Miał ktos coś takiego no i co by tu wymieniać. W układzie zapłonowym jestem kiepski:)
> jestem kiepski:)
Zemnij kopułkę i oblukaj jak wygląda od wewnątrz kopułka, palec sprawdź kabel WN.
Tylko, że tam był o wiele milszy dla ucha dźwięk - w sumie dwusuw biglaugh.gif
> Prawie jak stara dobra skarpeta
> Dokładnie takie samo miałem skojarzenie
> miny przechodniów były ciekawe
a jak i gdzie i za ile nabyłeś tą nową cewkę?
w sklepie dałem koło 220zł
> Połowa wartości auta
> po 11latach pierwsza część która poleciała z silnika
> A mówią, że UNO to szajs
raczej osprzęt boscha - ale nie narzekam - na razie tylko ten produkt się spsuł grinser006.gif
> się spsuł
A tak seryjnie to z łezką w oku wspominam swego uniaczka - gdyby był normalnie traktowany - to by z pół miliona kilosów zrobił - grinser006.gif
A i tak kij wie ile miał faktycznie nalatane spineyes.gif - sprzedawałem dziada to miał na blacie ćwierć miliona, a autko zaqpiłem z komisu zlosnik.gif
Gdyby nie zerwany pasek rozrządu i nie upieprzony wałek rozrządu i nie pieprząca się elektryka i nie wywalony dyfer i nie wszędobylska ruda - autko nie do zajechania hehe.gif
Ale kolejne 150kkm masz bez stresu przynajmniej
też wałek zmieniałem tylko nie wiem czy można to zaliczyć pod usterkę zlosnik2.gif
Ale co, tjun robiłeś, czy krzywki Ci wsiorbało?
> krzywki są ok, leżą naoliwione w szafie
> zmiana na lepszy wauek
U mnie się zaczęło spadkiem mocy - jadę do jednego magika - wsiada, jedzie i mówi - "panie toć to całkiem fajnie zapie..jedzie się znaczy" 893goodvibes.gif
Mówię mu, że może i dla niego fajnie jedzie, ale jechało znacznie lepiej - nic nie dogadalim się zlosnik.gif
Podłączyli pod komsiuter - pocmykali, pomlaskali i stwierdzili - do wymioany świece, kopułka i palec - mówię, że tak banalne sprawy to sam jestem w stanie wyniuchać, ale nic jadę z jednym "mechanikiem" do pobliskiego sklepu, bo w ASO - oczywiście takich skomplikowanych części nie posiadali rotfl.gif
Pozmieniali i co i duża kupa - dalej dupsko - nic podziękowałem - o dziwo kasy nie wzieli za stwierdzenie błedu sondy lambda, która to była odcinana na czas pracy na LPG.
Po namyśle zajechałem sobie do garażu - miałem kiedyś takie coś grinser006.gif
I dumam - zobaczę jak tam luz na zaworach - i po zwaleniu pokrywy nie stwierdziłem obecności jednej , czy 2 krzywek icon_rolleyes.gif
Dobra zamówiłem nowy wałek w ASO -za około 500PLn - tyle co mandat, który wcześniej mi wpadł przypadkiem, za niedostosowanie prędkości do ograniczenia, jakieś złoty sześdziesiąt pare na siedemdziesięciu groszach grinser006.gif
Poczekałem na wałeczek - zamontowałem +nowe płytki i co się zesrało po 36 kilosach angryfire.gif
Myślę, nic tylko coś ze smarowaniem, ale nic takiego nie wyczaiłem - wałek poszedł do reklamacji - tą uznano, a ja mając na uwadze jakość produktów serwowanych w ASO w Łomży - stwierdziłem, że zregeneruje stary i tak też uczyniłem - śmigał bezproblemowo kolejne 150kkm, aż w drodze na urlop wziął i się upier..ił angryfire.gif
miałem inne cele ale widzę że wątek wspomnieniowo-zwierzeniowy założyłem:)
> założyłem:)
A co do Twojego problemu - to wystarczy zdjąć kopułkę i zobaczyć jak mają się elektrody - zielone oczyścić - ewentualnie wymienić kopułkę i palec - dużo nie kosztuje - około 30 pln
> A sorrki, tak jakoś wyszło
to mnie ucieszyłeś z ta ceną bo tu się jeszcze wydatki szykują (oponki, alternator) jutro będzie grzebanie:)
Na wszelki wypadek weź ze sobą kopułkę i niech Tobie na jej podstawie dobiorą identyczną - no może nieużywaną grinser006.gif
nie wszystko tak łatwe jak się wydawało nie jest. Niestety nie obejze sobie kopułki i palca bo mam zespoloną cewkę BOSCHA. Z tego co widzę to ona jest nierozbieralna:/ Mam jej numer katalogowy 0 221 503 032 ale ni w cholere jej nie mogę znaleźć w necie. Da się to jakoś zregenerować czy jak?
To znaczy, że masz zapłon bezrozdzielaczowy sterowany Digiplex'em.
Cewka (zespół cewek) do wymiany w całości.
też mam tą cewkę i dałem za nową 220zł
0 221 503 032 to numer po którym nie znajdziesz tej cewki bo to stary numer i wycofana produkcja była w okolicach czy po 2000r
na cewce masz wybite, a nie naklejone na pewno 0 221 503 407 i tego numeru szukaj
i nie jest rozbieralna
i nie można jej zregenerować
żadnym digiplexem
tylko cewka jest połączona z komputerem, to komp wie poprzez czujnik położenia wału kiedy daną iskrę puścić
> żadnym digiplexem
Faktycznie.
Tam jest Digiplex (z czujnikiem podciśnienia) + rozdzielacz?
> Faktycznie.
> Pomyliło mi się z 1.4 i.e.
> Tam jest Digiplex (z czujnikiem podciśnienia) + rodzielacz?
to ładnie przepłaciłeś... byłem w tym sklepie, w którym kupiłem swoją cewkę z modułem (to sterowane kompem, nierozbieralne) i:
-oryginał Fiat: 160 zł
-podróbka jakaś no-name (którą mam u siebie od 22 tys km, działa bezawaryjnie): 80 zł...
oryginał fiat kosztuje kosztuje jakąś masakryczną cene
a jakis kszak 160zł
> a jakis kszak 160zł
zastanawiające... a różne kompy miały takie same te cewki, czy może inne ?
> inne ?
jakie rozne kompy?
Bosch Mono-Motronic ma jedna cewkę
> jakie rozne kompy?
aha, a ten inny do 1.0 (jetronic czy jak się tam zwał) miał dwie cewki ?
> cewki ?
tamten miał chyba palec i kopułkę a i cewki były podwójne
> Mono-Jetronic - palec, kopułka, jedna cewka
być może
nie pamiętam dokładnie
Sprawa jest napieta jak guma od majtek. Nie mogą mi znaleźć tej cewki w zadnym sklepie nawet Inter Carsie ani po katalogu, numerze oryginału:/ W sumie to nawet mojego Uniaka nie ma w katalogu Fiata:/ I cholera mam straszny problem. Znalazłem takie coś http://www.allegro.pl/item891310443_cewka_zaplonowa_uno_brava_croma_alfa155_164_thema.html wyglądające identycznie ale chyba są ważne również inne jakieś tam parametry. Normalnie nie mam pojęcia co zrobić. Próbował ktoś w Was kiedys to kupić?
> oryginału:/
to źle szukają
tę cewką ma wiele innych aut
a już Ci pisałem, ze o tym numerze nie znajdziesz 0 221 503 032
na bank masz WYBITE 0 221 503 407 - ja tak miałem
a naklejka była 032 a wybite 407
i to jest numer boscha
tu masz tą cewkę innych firm
Akusan LCC 2055 LCC 2055 195,66 zł >9
Bosch 0 221 503 407 0 221 503 407 320,47 zł 9
Kia K70310K K70310K 184,17 zł 5
wszystko z Intercarsu
> Fiata:/
to jest ta cewka - nawet napisane jak byk
NR. BOSCH : BS0221503407
a firma tej cewki to fast NR.FAST : FT79016
ta cewka wystepuje w uno, pgt, punto 1, punto 2, tipo, tempra, bravo, brava marea, palio, siena, croma
> to źle szukają
> zł 9
to powiedz mi jeszcze ktore z nich polecasz
> a to ciekawe
> ale takie cuda to w erze
i we Fiacie:/
ok, ja mam z tą końcówką 032 więc zgłupiałem
> i we Fiacie:/
bez jaj przecież silnik w eperze musi byc
032 to tylko nalepka
a wybity numer to 407
tak bylo u mnie
> Dzięki wielkie
> szczerze to dla mnie obojętne
w Carsie mają katalog Fiata i po numerze nadwozia VIN szukali i nic im to nie dało
> tak bylo u mnie
aż nalepka:) w moim przypadku:)
> im to nie dało
numer silnika podaj
a najlepiej numer cewki z końcówką 407
> numer silnika podaj
właśnie apropo tej cewki, to ja mam firmy Bera (czy jakoś tak, i śmiga u mnie od roku, zero problemów, kosztowała 80 zł smile.gif
> numer silnika podaj
no teraz spoko już kojarze ta badziewna naklejka nie tylko mnie zmyliła;p
skąd ją wytrzasnąłes?:|
ze sklepu.... głupie pytanie ;p
na ok 10 znalezionych najtańsza 160zł wiec nie wiem czy takie glupie:D
