springi -40 i seryjne amory, udana para?
pytanie mam czy nic się niedzieje przy zestawie: seryjne amory stan db jeżdzone na serii springach + używki powiedzmy weitec lub eibach maks -40? zgra się to ze sobą? i jeszcze jedno czy po wymianie robić całą geometrie czy zbieżność?
Jesli jeździsz sam i nie przeskakujesz przez progi zwalniające na pełnej wiksie, to amorki pożyją troche zlosnik.gif
Powinny dać rade, w zasadzie to loteria, czy wyleją, czy nie
miałem -35 na serii olejowych i gazowych i było oki
wszystko zależy od jazdy
a zbierznośc lepiej sobie ustawic
Do -40 seria amor da radę ale tak jak ktoś już pisał, że jest to loteria ok.gif Jeden wytrzyma dłużej drugi krócej.U mnie monroe wyjsrały się po niecałym roku ale były już w słabej kondycji.
