Co to za patent
witam
znalazlem sejaka z gazem ale zastanawia mnie bo w innych takiego patentu nie widzialem zeby.GIF
co to jest to na obudowie filtra? Co to jest za instalacja? Czy ktos moze mial taki patent i moze powiedziec jak to sie spisuje
To nie jest jakiś grzybek antywybuchowy? Na to mi wygląda, że to jakieś rękodzieło ludowe, co ma puścić tamtędy energię strzału.
Z tej fotki trudno ocenić.
tylk taka fotke mam frown.gif bo tylko taka jest w ogloszeniu
To czasami nie jest MPI?
Łączenie tego z najwyżej II gen. nie jest chyba nalepszym z możliwych rozwiązaniem.
> rozwiązaniem.
tak to jest MPI
Pierwsza rzecz jest taka, że tam zamiast II gen. powinna być raczej sekwencja. Stąd ta klapa.
dokladnie, widzialem juz kiedys taki gwizdek w pandzie 1.1
ale jezdzi to czy lepiej odpuscic temat zeby.GIF?
> jezdzi
ale powiedz mi czy warto sie w to pchac? Czy lepiej szukac z instalka, ktora ma byc do tego motora
jak cala reszta auta jest ok i na gazie jezdzi to czemu masz szukac innego, duzo silnikow na wielopunkcie jezdzi na 2 gen
> ale jezdzi to czy lepiej odpuscic temat ?
Matiz też powinien jeździć na sekwencji a zakładają II gen.
Wtedy cała oszczędność się jakby sypie.
> I zmieniają np. co jakiś czas kolektory.
Kuzyna Matiz jakoś jeździ na takiej instalacji. Auto jest przy tym dość mocno eksploatowane przez kilku kierowców
Wiem, że może i jeździć, nawet długo, ale akurat znam dwa przypadki, kiedy właściciel musiał kolektor dolotowy wymieniać.
więc luz- sam mam takowego
