Luz na wirniku turbosprężarki
Silnik dizel bez IC. Turbina ma wyczuwalny luz. Czym to skutkuje oprócz zwiększonego zużycia oleju ? Domyślam się, że może trochę dymić na niebiesko/biało ? Co jeszcze może być skutkiem zużytej turbiny?
Gdzie polecacie regenerować turbo ?
> turbiny?
auto traci olej? kopci na niebiesko? słabe jest?
> treoszkę luzu może być i to jeszcze niczemu nie przeszkadza
Troszeczkę luzu tzn. ile ?
Oleju ubywa, na niebiesko lubi zadymić na zimnym silniku jak się dodaje gazu, wydaje mi się, że na rozgrzanym też minimalnie dymi na niebiesko. Moc niby ma ok.
Czasami lubi puścić czarnego bąka zlosnik.gif tzn. jadąc ze stałym obciążeniem na stałym obrotach lubi puścić czarną chmurkę bez powodu. Nie wiem czy to wina turbo czy raczek coś z wtryskiem hmm.gif
Za turbiną w przewodach jest dosłownie mokro od oleju? Powinno się wszystko lepić, jeśłi te niebieskie bąki byłyby spowodowane nieszczelnoscią turbiny.
Wilgotno ma prawo być nawet na zupełnie zdrowym tubro.
W Łodzi nie ma nikogo rozsadnego zajmującego się regeneracją turbo niestety. no.gifJedyny w miare rozsadny zakład zajmujący się regeneracją turbo znajduje się na ul.Kilińskiego.Jak coś mam namiar do dobrych magików z Poznania,jak będziesz potrzebował dam Ci namiar. ok.gif
> tak bez pomacania to nie potrafię określić ile to jest troszkę
jak na moje wyczucie to luz jest blisko 1mm icon_rolleyes.gif Nie wiem czy to coś zmienia ale jest to dość sporej wielkości turbina zlosnik.gif
Bąki są czarne. Przewodu za sprężarką jeszcze nie odkręcałem.
> niestety. Jedyny w miare rozsadny zakład zajmujący się
> dam Ci namiar.
Namiar się przyda bo prawdopodobnie będę miał dwie sprężarki do remontu.
> turbiny?
lakki luz poprzeczny jest dopuszczalny a raczej normalny
ale lekki
taki ze jak dotykasz oski to praktycznie nie widzisz żeby wirnik się ruszał względem obudowy .
w trakcie pracy jest tam olej i on ładnie wypełnia i usztywnia
jak dotykając ośkę ruszasz całym wirnikiem to raczej kicha
no i luz osiowy jest niedopuszczalny
wydaje mi sie ze skutkiem jazdy z dużym luzem będzie dostawanie się opiłków z obudowy turbo do silnika
ile oleju Ci ubywa?
to go zdejm.
Ja będzie tylko wilgotno w środku, to turbinie daj spokój.
> to go zdejm.
Kilka turbin regenerowała moja firma. Są ok. Wysyłamy pake, czekamy i mamy jak nową smile.gif
KLIK
> remontu.
Od dłuższego czasu zakładamy wpracy od NICH i zawsze wsio ok było waytogo.gif
> mamy jak nową
> KLIK
ile za regeneracje np z vaga 1.9TDI 90KM ? może być na priv
Nie jestem w stanie powiedzieć kwoty... - wystarczy do nich wysłać maila!
> to go zdejm.
Jest tłusto od oleju ale raczej nie nadmiernie...
Ale wybadałem ponad 1mm luzu wzdłuż osi, tak samo poprzecznie więc chyba regeneracja konieczna ?
