problem z lampami
hej, dziasiaj wymieniales sam lampe z przodu bo stara była peknieta, a ze mialem uzyke w niezłym stanie postanowilem wymienic w koncu.
Lampe założyłem ale nie chce świecić światlo mijania, wymieniłem żarówke z lewej lampy bo myśłałem że od przekładania z nia cos nie tak ale tez nie to.. i co najlepsze dwa światła nie działają...jak ruszam zarówą to czasami zablyśnie mijania w jednej lampie, czy światła mijania maja oddzielny bezpiecznik?gdzie sa wogóle bezieczniki w bravie?j
jestem bez świateł praktycznie, a jeździc trzeba..
Nie no bez zartow z tym pytaniem, "gdzie sa bezpieczniki".
Bez obrazy kolego ale moja 2 letnia corka wie gdzie sa bezpieczniki w aucie taty :-)
Przy lewym kolanie. A w instrukcji masz opisane, ktory bezpiecznik jest do czego.
Nawet na plastikowej pokrywie bezpiecznikow masz opisane, ktory bezpiecznik jest do czego.
Mnie to wyglada na styki w lampie jakies uszkodzone, moze przerdzewiale.
pzdr
Styki masz powyginane w kosmos w tej lampie
A każede światło mijania i drogowe ma oddzielne bezpieczniki
Jak masz miernik to sprawdź czy dochodzi prąd. Jeśli przed wymianą miałeś światła to może być kwestia masy w wymienionym reflektorze. Popatrz do środka a najlepiej porównaj ze starym lub tym którego nie ruszałeś. To wszystko to pikuś jeśli masz garaż bo na mrozie łatwo coś może pęknąć przy wyjmowaniu.
już naprawione.. winne okazały się bezpieczniki, dzięki wszystkim
