Jakie nakłady aby z 1.8T 150KM zrobić około 225 KM ?
Luźna mysl zupelnie. Widze ze latwiej znalezc w lepszym stanie VW golfa 4, A3, Octavie czy Leona, 1.8T w wersji 150 konnej, niz mocniejsze odmiany tej jednostki napedowej.
Drog modyfikacji tez jest wiele i wiem o tym. Ciekaw tez jestem kosztow dotyczacych takich modyfikacji, nie tylko samego silnika ale i zawieszenia, hamulcow itp itd.
Jeśli chodzi o moc to zależy z jakim dokładnie silnikiem kupisz...
FMCI z orurowaniem ~1500zł
Wydech przelotowy ~1800zł
Program ~1500zł
Może 220 udałoby się uzyskać..
Jeśli chcesz więcej to wtryski i turbosprężarka np K04
Drog jest kilka.
1. dlubac na seryknej turbinie (chodz 255 malo realne) predzej na K03S (z leona lub TT).
IC - okolice 1000zł
Soft 1500
Wydeach 1500
2. Kupic caly osprzet z K04.
Wyjdzie zapewne drozej ale mozliwosci wieksze (mozna pozniej zchipowac lub podkrecic).
Mysle ze z 6000zł za zalozenie K04 z osprzetem (w opcji seria).
> Zalozenie K04 to nie takie hop siup jak sie wydaje
Wiem...
"1. uszczelka miedzy glowicą a kolektorem / 058 253 039L - sztuk 1 [ta sama co k03 k04]
2. podkladki do przykrecenie kolektora / N 903 572 01 - sztuk 13 [ta sama co k03 k04]
3. nakretki do przykrecenia kolektora / N 902 002 01 - sztuk 13 [ta sama co k03 k04]
4. uszczelka miedzy tturbina a kolektorem / 06A 253 039H - sztuk 1 [ta sama co k03 k04]
5. podkladka pomiedzy sruba a kolektorem / 058 145 791 - sztuk 3 [tylko K04]
6. sruba do przykrecenia turbo do kolektora / 06A 145 540G - sztuk 3 [tylko K04]
7. uszczelka pomiedzy turbo a wydechem / 8L9 253 115A - sztuk 1 [tylko K04]
8. nakretki do przykrecenia wydechu do turbo / N 903 690 01 sztuk 3 [ta sama co k03 k04]
9. rura zasilanie olejem / 06A 145 778P –sztuk 1 [tylko K04]
10. oringi do rury zasilającej olejem / N 013 812 8 - sztuk 4 [ta sama co k03 k04]
11. sruby do rury zasilającej olejem / N 021 071 5 - sztuk 2 [ta sama co k03 k04]
12. rura odprowadzajaca olej / 06A 145 735 J - sztuk 1 [tylko K04]
13. uszczelka pomiedzy turbo a przewodem / 058 145 757C – sztuk 1 [ta sama co k03 k04]
14. sruby inbusowe do przykrecenia przewodu do turbo / N 014 702 10 - sztuk 2
15. uszczelka pomiedzy przewodem a miska / 058 145 757A – sztuk 1 [ta sama co k03 k04]
16. sruby do przewodu / N 010 217 10 - sztuk 2
17. rura doprowadzajaca plyn chlodzacy / 06A 121 497P – sztuk 1 [tylko K04]
18. oringi do rury / N 013 814 9 - sztuk 4 [ta sama co k03 k04]
19. sruba do przykrecenia rury / 06A 145 541J - sztuk 2 [ta sama co k03 k04]
20. rura powrotna plynu chlodzacego / 06A 121 492M – sztuk 1 [tylko K04]
21. oringi do rury / N 013 814 9 - sztuk 2 [ta sama co k03 k04]
22. sruba do rury / 06A 145 541J - sztuk 1 [ta sama co k03 k04]
23. wspornik turbiny / 06A 145 536H - sztuk 1 [tylko K04]
24. śruby do wspornika / N 010 247 - sztuk 1 [ta sama co k03 k04]
25. śruby do wspornika / N 103 036 03 - sztuk 2 [ta sama co k03 k04]
Jak już wcześniej wspominałem nie wszystkie z tych części są konieczne
26. turbosprężarka K04 / 06A 145 704Q lub QX – sztuk oczywiście 1
27. kolektor wydechowy / 06A 253 033AJ – sztuk 1 "
Więcej na stronie z linku
Czasem lepiej dołożyć do mocniejszej wersji mieć od razu inne zawieszenie, lepsze hamulce, wyposażenie i możliwość delikatnego podkręcenia niż wsadzić później 2 razy tyle
Ale nie ma tej frajdy z poszukiwania części. Swoją drogą żałuje, że nie kupiłem TDI 130 lub 150.
Ja bym jednak polecił szukanie wersji 180 bo zdecydowanie taniej wyjdzie zwiększanie mocy. No i zwykle masz już większe hamulce i skrzynie 6 speed.
Dlaczego zalujesz ?
> skrzynie 6 speed.
> Dlaczego zalujesz ?
Bo żeby dalej zwiększać moc musi zakładać graty od mocniejszych wersji zlosnik.gif
Sama adaptacja Ko4 to koszt max 4tys. Z softem oczywiście. Przy czym potencjał jest wtedy nawet na okolice 300kuca. Oczywiście w tym musi być spory wkład własny w całą modyfikację. Jeśli to oddasz komuś do zrobienia to leciutko koszty sięgną blisko 10k z zawiasem i heblami. Moim zdaniem nie warto się babrać. Jest na prawde sporo ładnie utrzymanych sztuk w serii z tą mocą.
> Dlaczego zalujesz ?
Ponieważ mógłbym znacznie przekroczyć 2xx KM podobnym kosztem i była by skrzynia 6 biegowa w standardzie.
> wersji
W tym momencie większość wymienionych gratów jest od mocniejszych silników.
Tu masz linka do firmy, ktora na k03 zrobila 248km wiec 225 pewnie tez by zrobili bez problemu grinser006.gif
http://www.mrmotors.pl/projekty.php?id=44
Co do TDi to wcale tak kolorowo nie jest i asiagniecie 2xx km z diesla wcale nie jest takie tanie - musisz zalozyc BigT, IC, wydajne pompki, wzmocnione sprzeglo z dwumasem, dolot i otrzymasz okolice 220-230km. Ale przy takiej mocy w heble i zawias tez warto zainwestowac i jak sie wszytsko podliczy to yikes.gif
Ogolnie jak nie jezdzisz duzo, albo nie musisz zwracac uwagi na spalanie samochodu to lepiej brac sie za podkrecanie turbo benzyny, bo frajda z jady jest duuuzo wieksza niz TDi, z i mozliwosci osiagniecia mocy >300km w bezpiecznym setupie sa rozpracowane zlosnik.gif
Ale zawsze lepiej mieć 2xx niż 190. Pieniądze są praktycznie te same przy zabawie z PD i VP. A hamulce i zawieszenie to trzeba tak samo zmienić w PD jak i VP.
Przykład leona takiego jak ja mam:
Big T do 260KM kolektor, DP montaż itd 4,5tys
Wydech 1800zł
Sprzęgło 2tys
remont głowicy ~2tys
Robisz to i masz 220-230KM
Hamulce? mam z przodu 312 a z tyłu 256 seryjnie
> Wydech 1800zł
> Sprzęgło 2tys
Tak, ale jak dodasz to wszystko to wyjdzie ok 12 tys - zawsze cos wyjdzie po drodze do zrobienia, wiec jakos mega tanio to to nie jest sick.gif
Hamulce masz wieksze bo masz 4x4, ktore jest ciezsze od oski i ma takie heble w serii, ale tak naprawde przydalby sie zacisk 4 tloczkwy APracing (nowy ok.2200zl sztuka zlosnik.gif)
na VP powyzej 200 kucy juz troche ryzykowne bo UPG potrafi wydmuchac sick.gif
Zeby uzyskac okolice 200km z PD np. ARL wystarczy program i mozna wycia kata - jak silnik zdrowy wyjdzie ok 190-195koni i 400Nm - koszt ok 1500zl.
Natomiast w VP np. ASV musisz zalozyc IC, pompe 11, wtryski 230 , przelot, turbo od BRD/ARL/hybryda, dolot, jednoamas ze sprzeglem VR6 i strojenie = tez uzyskasz ok 190-195koni a wydasz duuuuuzo $$ wiec nie bardzo widze podobne koszta
> koszt ok 1500zl.
195 z ARL to hohoho nierealne w dzisiejszych czasach. mowa była o 2(2-3)x km a nie o skromnej 100 z litra. Ponadto będzie lipa bo sprzęgło i tak padnie po czasie. A IC tez warto wymienić w seryjnym ARL-u. Wywalenie kata nic nie daje jeśli chodzi o moc.
Wiem co trzeba robić żeby wykręcić z VP 190 km bo sam przez to przechodziłem.
> tloczkwy APracing (nowy ok.2200zl sztuka )
Nie wiem jak z tyłu ale u mnie w ośce z przodu też mam 312 zlosnik.gif Ale z chęcią bym zamienił na brembo z cupry zlosnik.gif
> Nie wiem jak z tyłu ale u mnie w ośce z przodu też mam 312 Ale z
wiem ze masz takie hamulce, bo nawet jezdzilem Twoim autem z poprzednim wlascicielem grinser006.gif
wszystkie 1.8T mialy 312 w serii a w TDi wystepowaly tylko w ARL 4x4 a oski mialy 280-288mm frown.gif
> 150tki chyba jednak miały 288
ale 150 nie montowali w leonach, a ostatnio temat dotyczyl leona gdzie wystepowaly wersje 180/210/225 (tu juz chyba brembo bylo) grinser006.gif
> Tabela jaką mi kiedyś pokazał MatadorRS
> Tylko nalezy dodac ze Cupra 225Km miala 4tloczkowe zaciski
Za dodatkową dopłatą Brembo + większe tarcze niż 312.
