z 1.9 tdi problemy z turbiną...
Pany teściowi w b5 znowu odzywa się turbinka.
do 3 tys jest miernie wkręca się na obroty ale bez szału.. kiedy wrzucę 5 bieg auto nie jedzie więcej jak 100km/h sick.gif
Da radę samemu to naprawić? nie wiem stosować inny styl jazdy i zobaczyć czy się uda? Czy od razu zawieźć turbinę do czyszczenia?
> czyszczenia?
idzie w tryb awaryjny
vag podepnij
> vag podepnij
To wiem, bezpośrednio dostępu do vaga nie mam ale i tak pewnie błąd turbiny wyskoczy jak ostatnim razem no.gif
> czyszczenia?
Jesli turbo ze zmienna geometria to najprawdopodobniej notlauf. Trzeba wyjac turbawke i wyczyscic kierownice. http://www.technologie-entwicklung.de/Gasturbines/VNT15-Turbo/vnt15-turbo.html to powinno rozjasnic nieco sprawe.
> poczytaj http://forum.vw-passat.pl/search.php?searchid=4277363
Sam na pewno czyścić turbo nie będę tylko facet który słynie w Cz-wie ze znajomości vagów.
Zresztą on czyścił już tą turbinę równo rok temu, Passek z 97r. budzik pokazuję 210tys w co nie wierzę osobiście smile.gif
Boję się że problem może wynikać z tego że teściu biegi zmienia przy 2 tys icon_rolleyes.gif
> 2 tys
Na emeryta jezdzi i zamulil w najlepszym przypadku turbo.
Wyjscia sa 2.
1. Dmuchnac turbo na autobanie w DE pow 140 przez jakis czas. W obecnych czasach niewykonalne.
2. Wyjac i wyczyscic, podpiac vag.
Wez czasami paska od tescia i poloz pustak na gaz wink.gif oczywiscie w granicach rozsadku.
> 2 tys
No i wyczysci ja i za rok znowu wycieczka na czyszczenie. Lepiej wez od tescia raz w miesiacu auto na wycieczke wink.gif
> Wez czasami paska od tescia i poloz pustak na gaz oczywiscie w
> granicach rozsadku.
Panie staram się ale wiadomo Passek nie mój często jak chcę się przejechać to już w garażu stoi.
Z drugiej strony odcinki jakie nim zrobię nie pozwalają się mu nagrzać do tych 90 więc z butem też uważam, do 3 tys i zmiana biegu ok.gif
> biegu
Sam widzisz kolko sie zamyka. Doklej tesciowi ciut olowiu do podeszwy. zlosnik.gif
Pozostaje opcja 2. Rozebrac i wyczyscic.
> podeszwy.
Czyszczenie go na pewno czeka, poiłem mu do głowy panie 3 tys i dopiero zmieniamy bieg ale nie dociera frown.gif
To bedzie sie bujal corocznie z czyszczeniem, albo za ktoryms razem mu dmuchnie mocniej. A wtedy bedzie bolalo.
> 2 tys
kierownice sie zapiekaja w turbo, zabierz go w traske niech sie zagrzeje i daj w palnik niech sie pokreci troche na obrotach, ale jak mocno sie zapiekly przez kapeluszowanie to moze im tylko pomoc rozbiorka i czyszczenie ok.gif
> czyszczenia?
wszystkie zabiegi,
czyszczenie, przetykanie, nowe turbo na wiele się nie zdadza jeśli tesciu dalej będzie jeździł jak emeryt no.gif
A nie uważacie ze coroczne czyszczenie turbo to mimo wszystko za często nawet jak na Pizdowaty Styl Jazdy? Może ostatnio źle przeczyścił?
> przeczyścił?
z autopsji wiem że nie
> przeczyścił?
Moze, ale emeryt style i nie ma bata musi zapiec.
Jeszcze jedna mozliwosc taka, ze turbo wciaga olej w ilosciach wiekszych niz normalnie.
jutro wezmę niby po kobietę jechać zrobię trochę km może się da radę zlosnik.gif
masz na myśli zmianę biegów przy normalnej, codziennej jeździe czy wyjątkowo, w celu przedmuchania? hmm.gif
Normalnej codziennej jeździe trzymać 3 tys przy zmianie biegu i myślę że problemów z turbiną by nie miał icon_rolleyes.gif
ja normalnie sie trzymam 2,6-2,7 k obrotow. jak potrzebuje szybciej pojechac no to dopiero wtedy przekraczam ten pułap. Pasek 1.9tdi 130koni.
> 130koni.
czyszczenie turbiny podczas jazdy daje efekt dopiero przy autostradowych prędkościach
I tu się zgodzę zagrzałem go dzisiaj i wkręcałem do 4.6 tys ale kicha do 80km w miarę jedzie potem odcinka i stoi sick.gif
> Próbowałem parę razy nim pobujać ale bezskutecznie
Wielkich nadzieji bym nie wiazal z "przedmuchiwaniem". Od razu jak sie pierwsze 2 notlaufy u mnie pojawily to wracajac do domu z pracy (a pomykam a4) przejejechałem prawie 20km wyciskajac z samochodu na prawde duzo - pomoglo na tydzien. Potem problem wrocil no i trzeba bylo czyscic turbo.
a mi się udało tdi z notlaufem wskakującym notorycznie już przy 60 km/h przepalić na autobanie i auto działała dobrze przez następne pół roku
150 km z prędkościami bliskimi maksymalnej i pomogło
IMO Przy normalnej jeździe w mieście nie da się zmieniać biegów w TDI przy 3tys. No chyba, że masz na myśli SC zlosnik.gif
pojechałem w takie odcinki gdzie do 4 zakręciłem ale jedzie do 80 i dziura ok.gif
> dziura
zapieczona czyli 3xW
wyjac, wyczyscic, wlozyc
ewentualnie nic po niej nie zostalo
czyli wymienic, ale to w najgorszym wypadku
A ja rozmawialem kiedys z gosciem zajmujacym sie turbinami, stwierdzil, ze samo czyszczenie to tylko rozwiazanie do czasu kiedy znowu sie nie zasyfi... proces podobny do pastowania butow.
W turbinie jest walek i lozyska po obu jego stronach, jesli sie wyrobia i nie spelniaja w odpowiednim stopniu swojego zadania to caly syf i olej dostaje sie do czesci gdzie pracuja lopatki turbosprezarki. Osadzaja sie na nich i blokuja przeplyw powietrza. Najlepszym rozwiazaniem pozostaje wiec regeneracja turbiny poprzez czyszczenie i lozyskowanie walka. Po samym czyszczeniu klienci wracali z reklamacjami, wiec od razu doradza pelna regeneracje, wtedy klopot znika na lata (chyba ze ktos na prawe nie potrafi jezdzic silnikami turbodoladowanymi)
> butow.
wszystko tak jak napisales
czyszczenie to tylko dorazna reanimacja trupa
czasami udaje sie na dluzej
> następne pół roku
Że tak spytam jaka jest różnica pomiędzy przepalaniem z prędkością maksymalną, a np. ostrej jeździe np. na trójce ?
I tu i tu obroty są wysokie i wciśnięcie gazu bliskie maksimum.
przy wyższej prędkości masz większe obciążenie z uwagi na opór powietrza
> powietrza
Gadałem z teściem, mówił że dzwonił do szpeca od vagów i ten mu powiedział że to norma że przy mrozach turbawka się pierdzieli icon_eek.gif
Ale miałem okazję się nim dzisiaj przejechać, myślę sobie sprawdzimy jak się zbierze skoro odwilż...
> do 120 bez problemów nie wiem jak wyżej bom musiał hamować
pewnie pow 120 by padł
120 km/h to najczęściej spotykana prędkość wpadania w notlauf
Nie wiem jak sie to ma do najczestszych przypadkow ale mi najszesciejna 6 biegu przy obrotach okolo 2,2 - 2,3
Hmmm a 6 bieg i takie obroty to bedzie ze... no w okolicach 110-120? 270751858-jezyk.gif
