Co to jest?!
Koledzy potrzebuje szybko pomocy. Jest część po lewej stronie zaworu egr jak stoimy przed samochodem. Do tego dochodzi przewód z filtra paliwa. Z drugiej strony wychodzi też chyba od paliwa. Wychodzi także kabel który gdzie do świec. Jest to wielkości egr tylko całe plastikowe. Co to jest i ile kosztuje. Odpiszcie proszę.
to jest to w kółku slinka.gif nie jest to moj silnik poprostu znalazlem ta czesc
tam pod calym owalem kryje sie pompka paliwowa... a te kolanka to z przewodami paliwowymi.
Kolanka sie potrafia lamac, psuc, dziadowac jak ktos kalecznie wypinal . Mozna sie poratowac uszczelniajac od wewnatrz tasmexem klejacym - jesli sie poci - jesli kolanko ewidentnie zlamane to robia sie schody.
Ten wężyk - złączka wchodzi do kolektora powrotu. Z drugiej strony też jest taki wężyk - złączka (oczywiście kolektora powrotu) miałem przygodę ze poszczała paliwo ( ta druga) i ok 20 - 30 litrów poszło sie czesać przez puszczającą złączkę.
Po jakimś czasie wpadłem ze norma wzrosła drastycznie i zasmarkany zderzak tylny był
Kupiłem wężyk do powrotów diesloskich i na opaski założyłem.
edit
masz szczęście że to nie twój silnik bo już bym cię przeklął za taki stan smile.gif
kolega sie naumi komu odpisuje na posty, bo w prawym gornym rogu jest cos takiego jak BLAT i po przelaczeniu DRZEWKO .. nigdy nie wiesz jak kto czyta i lepiej pilnowac komu sie odpowiada na tresc old.gif20.GIF
Zbiornik powrotu paliwa (kolektor). Jeśli masz uwaloną końcówkę zbiornik trzeba wymienic.
Pozdro
Dzieki koledzy! Pozdrawiam
180 pln ------- ASO
> Pozdro
> Dokładnie
zamówione koledzy. jutro bede miał 168zł w aso. dzieki Wam bardzo za info ;PP
czy wymianie tej cześci bede musiał odpowietrzać układ paliwowy ? tongue.gif
Układ sam się odpowietrzy.
Wystarczy że troszkę dłużej pokręcisz silnikiem.
Ja bym najpierw kilka razy przekrecal w pozycje MAR zeby podpompowalo - dopiero potem probowal zapalac wink.gif
