Co Wam stuka w UNO?
Jest taka sytuacja. Uno sprawdzone, wyregulowane. Amorki przetzrepane, lóżyska itp. ogólnie wózek sprawny. I wyjeżdżacie .... a tu stuka cosik?!!!
U mnie stuka tylna półka, podośnik w zapasówce i płyta w bagażniku, czasem odzywa sie też plastik w przodzie a u was. [Dodam że mnie to strasznie denerwuje i rozprasza bo każdorazowo lokalizuje przyczynę odgłosów]
Też walczyłem z tą przypadłością lecz z miernym skutkiem. Pod tylną półkę możesz podkleić kawałki gumy (np. z dętki), wtedy ładnie półka się zaciska i dodatkowo guma tłumi drgania.
Także schowek można wyłożyć jakimś miękkim materiałem. Przewożone szpargały skutecznie hałasują jeżdżąc po naszych Pol-nych drogach wink.gif
a wiec po kolei:
tylna polka stukala - kawalki carmiaty rozwiazaly sprawe (najbardziej przypomina to taka jakby gabke...bo w sumie nie wiem co to jest)
obudowa kolumny kierownicy sie telepala - j/w
wszystkie laczenia sie poleczki na tunelu i konsoli srodkowej - j/w
pokrywa zegarow - j/w
niestety powyzej 150km/h zaczyna stukac wszystko rotfl.gif
a pozniej zaglusza to silnik i wrzeszczacy do ucha aniol stroz grinser006.gif
> przyczynę odgłosów]
mnie tez wkurzało stukanie dochodzące zewsząd podczas jazdy..
glosno chodzacy silnik, półka, skrzynka w bagażniku, pudełka z kasetami w schowku, ciegna pod autem...
Kiedyś stukał prawy tylni amortyzator (wybita poduszka powodowała to że amortyzator udeżał o plastikową pokrywe),niedokręcony siłownik klapy tylnej,sprzęgło (łożysko wyciskowe) do tej pory stuka frown.gif
U mnie juz mnostwo rzeczy nie stuka na szczescie i nie dzowni. Dzownienie bylo bardziej irytujace i winny byl zaczep rury wydechowej. Ale od kiedy nic nie dzwoni doprowadza mnie do szalu stukanie plastikow z przodu ale za nic nie moge zlokalizowac zrodla na tyle zeby sie tego pozbyc frown.gif Moze ktos ma jakas 'uniwersalna' metode? Glosnej muzyki tez probowalam ale ja WIEM ze to stuka :DD
> przyczynę odgłosów]
Ja teżwalczę z tym na bierząco u mnie często odzywa siękonsola środkowa, któąstaram sie wytłumić..a także plastiki przy drzwiach...slupki tzn. plastiki przy pasach bezpieczeństwa..bagażnik udało mi sięwyciszyć...zacząłem od wymiany gum mocującyhc amortyzatory..Zastanawiam się teraz nad wyciszeniem całego autka..matami app
Dobra odrobina powagi...
Nawalają mi tuleje w belce z tyłu, ale to z racji przebiegu i poruszania się po "dziwnych" drogach...
Napierdziela mi pułka z tyłu - standard...
Przód prawa strona łożysko na MCpersonie...
I pewnie jeszcze pare spraw by się znalazło, ale jest na to rada...
> Należałoby się zapytać
> A i w tym wypadku cięzko, by jednoznacznie odpowiedzieć
> Głośniej radio
yay.gifRadio mnie wkurza, kiedy powinno coś w nim być dla kierowcy, to pi....lao zonie Lecha K. klnie.gif Z szukania stukania wyleczył mnie AK pub2.gif
> pi....lao zonie Lecha K. Z szukania stukania wyleczył mnie AK
pytanie powinno być inaczej postawione, co Wam nie stuka a odpowiedź: nie ma takiej rzeczy 270751858-jezyk.gif
hmm.gifhmm.gif Jak wspomniał przedmówca powinieneś zapytać w drugą stronę...
Stuka mi coś w prawym kole, ale juz przywykłem. Poza tym rozwiązałem ten problem za pomocą radyjka.
prawe przednie łożysko w MCPersonie, pęknięty zderzak z tyłu (i to zagłusza reszte stukania zlosnik.gif)
na poważnie to najbardziej mnie wkur jeden odgłos, dobiega z prawej strony, niby z okolic koła niby z prawych drzwi, taki jakby siedział gdzieś śrubokręt i sobie postukiwał, a go na bank nie ma, sprawdzałem sprężyny, całe, amorki roczne, no trafia mnie normalnie i żeby to było cyklicznie, nie to sobie z muzą, raz jest a raz nie. Z tyłu też taki jakiś dziki odgłos od strony tylnego amorka, nie wspomne takiego lekkiego gruchotania z lewarka zmiany biegów a i czasem mi podszarpnie tak przy 140-150 na 5 biegu, dziwne te pojazdy, ale na inny chwilowo nie stać frown.gif
> rozwiązałam to w bardzo prosty sposób - głośna muza satysfakcja gwarantowana
święte słowa, jo to nawet przy 130 silnika nie słyszę waytogo.gif nie mówiąc o jakiś stukach
jak one opuszczały linie produkcyjne, no ale skoro klepane ręcznie tarpany opuszczały, to już nic mnie nie zadziwi
Stuka kilka rzeczy ale je ignoruję i reaguję tylko na dźwięki nowe smile.gif
z nowosci to pochwale sie ze silnik juz tak nie wyje bo swierzo z warsztatu odebrany wink.gif
natomiast nie wspomnialam wczesniej o trzesacych sie owiewkach i pykajacej wycieraczce i czasem w rezonans wpada mi zapinka pasow pasazera (trzeba ja stuknac zeby przestala), i moj fotel tez lubi sie czasem odezwac grinser006.gif (nie to zebym mu ciazyla bo gabaryty mam calkiem calkiem skromny.gif )
o ta zasrana zapinka pasażera wink.gif też to mam , zapomniełem o niej, bo mnie do szewskiej pasji doprowadzała i zawsze jak sam podążam zapinam oba pasy wink.gif, może wszystkie 4 zapne, będzie bardziej rasowo
a mi też coś stuka tylko nie wiem co i chyba już się przyzwyczaiłem smile.gif
a mi puka blacha kolo koncowego tlumika doprowadza mnie to do szalu ale nie mam czasu jej wygiac zeby nie pukala
U mnie w bagażniku już nic nie stuka..ale znowu mi cos przy tapicerce w drzwiach zaczyna..i plastiki przy pasach w slupkach...ahhh 270751858-jezyk.gif...:(
> przyczynę odgłosów]
Ja dzisiaj pół godziny szukałem "świerszcza" z tyłu samochodu.
Okazało się, że skrzypi tylna półka, a dokładnie jej stelarz angryfire.gif.
Poluzowały się te metalowe profile wklejane w półke wrrr.gif.
Trzeba to będzie poskręcać malutkimi śrubkami, chyba że ktoś ma lepszy pomysł.
> o ta zasrana zapinka pasażera też to mam , zapomniełem o niej, bo
> zapinam oba pasy , może wszystkie 4 zapne, będzie bardziej
> rasowo
Ja mam to zboczenie z barakudy ojca[PF 125p vel FSO 1500] zapinam wszystkie klamry pasów. Kiedy pracowałem jako rephandl woziłem w takich pasach 8l termos z moim ukochanym napojem KAWĄ boozing.gifsmile.gif Ale półka w UNO bije wszystko. dziś zaczepiła o konnektory ogrzewania tylnej szyby ludze!!!
> Ja mam to zboczenie z barakudy ojca[PF 125pvel FSO 1500] zapinam
> takich pasach 8l termos z moim ukochanym napojem KAZWĄ Ale
u mnie juz tylko stuka przy powolnej jezdzie po nie równosciach gałka w wachaczu.stukanie tapicerek tłumika juz mam za soba wink.gif
U mnie stuka wszystko, jedne odgłosy zacierają pozostałe i z sumie da sie wytrzymać
parę rzeczy by się znalazło.
Ale przed wszytkim - jak wiozę kogos z tyłu to mi lekko puka - do wymiany poduszka amora
a u mnie stuka siedzenie kierowcy - głównie daje się to poznać podczas jazdy po zakrętach lub nierównościach. Sprawdzałem kiedyś co to tak stuka i doszedłem że w miejscu gdzie jest do prowadnicy siedzenie przymocowane są takie bolce bodajże zakończone wąsami które mają luzy w stosunku do otworów i podczas "trzęsawki" tarabanią sobie oslabiony.gif
Jak najlepiej sobie z tątapicerką poradzić bo jak nie przy drzwiach to kolumna..jak nie kolumna to slupek itd...
ja sie wspomagałem tasma dwóstronie klejaca.
a u mnie wiele rzeczy stuka ale napir.......... obudowy kata wali na leb wszystko biglaugh.gif
To dobry pomysł będe musiał to zastosować!!
tez już włąsnie próbowałem tą taśma 2 stronna taka grupszą bardziej amortyzującą..i skutkuje..tylko trzeba pamietać aby ladnie wszystko wymyć najpierw
