Astra G - czujnik temeperatury
Gdzie zlokalizowany jest czujnik temperatury przekazujący informację na zegary(wskaźnik temp.) w Astrze G 2006 silnik 1.4XEP Twinport.
Dzięki za pomoc.
na 100% jest w szukajce, ale jak już się odezwałem to ten czujnik jest chyba gdzieś pod zderzakiem od strony kierowcy.
> Witam,
> Twinport.
> Dzięki za pomoc.
Ale chyba rozchodzi się o czujnik temperatury płynu chłodzącego przekazujący dane na wskaźnik na zegary a nie czujnik temperatury zewnętrznej pokazujący odczyt obok zegarka w konsoli środkowej niewiem.gif
Czujnik jest wkręcony od góry w pompę cieczy; nad (za) kołem pasowym, które napędza pompę.
ok. ale czy to nie jest czujnik sygnału do ECU(dwu pinowy). Czy do wskaźnika na zegarach nie ma osobnego(jedno pinowego) w innym miejscu?
A Astrze G jest jeden czujnik spełniający obie funkcje.
Nie ma, chociaż tak się wydaje, przeczytaj uważnie to: klik.
Pozdr.
> Pozdr.
Ok wszystko jasne. bardzo dziękuje za pomoc.
