Cordoba-oslona silnika.
Witam.
Czy tylko w cordobie czy w innych samochodach VAG z tdi,miska olejowa jest najnizszym elementem podwozia.Musialem ja dzis odkrecic bo znowu sie polamala(w sumie juz chyba 2 czy 3 raz).
Ostatnio musialem miske spawac bo oberwala jakims kawalekiem lodu czy innym cholerstem lezacym na drodze.
Jak wy sobie radzicie z tymi oslonami,jak najlepiej ja skleic?
Zywica i mata a moze silikonem do szyb?
Czy sa jakies patenty zeby uniesc samochod kilka cm w gore(dokladnie chodzi mi o cordobe 2000rok)?
W lato smiga na 195/50 r15
zima 185/65 r14
Bo juz mam dosc ciaglego klejenia i sluchania odglosow tarcia plastiku po lodzie/koleinach itp.
Aha oslona seryjna,bo pewnie te z allegro za ok100zl to jeszcze gorsze jakosciowo. frown.gif
zrobic osłone z jakies blachy bo nie wiem czy sa orginalne metalowe podłogi tak jak do golfa IV
jak chcesz podniesc auto do gory to sa dwie opcje.
Sprawdzic wymienic sprezyny na NOWE, lub zalozyc od Diesla (powinny byc wyzsze).
Jak chcesz oslone to mozesz prubowac z plastikowa ale raczej nic nie da. Jak chcesz porzadnie musi byc stalowa plyta pod silnikiem.
> byc wyzsze).
> Druga opcja to gwintowane zawieszenie
Z tego co widze w jego podpisie, to on własnie ma diesla.
Gwintem nie podniesiesz auta ponad serie, bo na najwyższym ustawieniu gwint i tak jest niżej niż seria.
Tylko,ze tam jest dzielona oslona na:
2 boczne i jedna duza zaslaniajaca silnik.Tak troche kiepsko widze,zrobienie tylko tej duzej metalowej bo przeciez przykrecic to do plastiku to lipa.A znowu zrobienie tych bocznych oslon z blachy to niezla rzezba bo one takie powyginane/dopasowane sa.
Najbardziej chyba bym chcial isc w strone uniesienia auta w gore.
Stanalem obok innej coroby coupe i wysokosc mniej wiecej taka sama byla.Szkoda,ze combi tak ciezko spotkac bo chetnie bym sobie zmierzyl jak combi wysoko siedzi.
A nie wiecie jaki mozna max rozmiar opon zalozyc,tzn profil min. 50 i rozmiar tak 195/50 r16 weszlo by?Badz cos o wyzszym profilu?Bo moze wieksza felga i opone szlo by ugrac kilka cm.
wiem jak wyglada oslona pod silnikiem wink.gif w golfie jest tez tak samo i do golfa jak jest metalowa podłoga to te boczne zostaja i tylka ta srodkowa jest metalowa waytogo.gif
> wiem jak wyglada oslona pod silnikiem w golfie jest tez tak samo i
A ile taka plyta kosztuje?
sprawdze jutro w pracy ile kosztuje , tylko od golfa chyba nie bedzie pasowac hmm.gif . Ale napewno cena bedzie kosmos zlosnik.gif
Edit ; http://www.allegro.pl/item918419692_oslona_silnik_skrzynia_vw_golf_iv_extra_chroni.html
EDIT 2 : http://www.allegro.pl/item921270030_oslona_obudowa_plyta_silnika_vw_golf_iv_audi_a3.html tak wyglada oryginał waytogo.gif
Możesz spróbować wsadzić springi z sedana tdi, powinno troche pomóc, bo coupe juz seryjnie jest obniżone o ok 15-20mm.
Ja mam sedana,tylko,ze to jakas wersja sport czy cos.
Bo mam dodatkowe wskazniki(temp oleju i woltomierz jest)
I co moge powiedziec to zawieszenie w moim odczuciu jest twarde jak dla mnie zbyt twarde.
Wysokosciowo to jak mowilem,bylo rowno z tym coupe.
> EDIT 2 :
Cena tej nie zabija.Napisze do sprzedawcy czy posiada taka do cordoby,chyba,ze ktos moglby mi spr w jakims katalogu jaki ma numer ta oslona metalowa.
> Czyli wychodzi na to,ze mogle miec obnizone i utwardzone?
> Jeżeli masz sporta, to masz niższe zawieszenie
Srodek identyko jak w tym z linka,takie same progi plasikowe.
Tylko,ze nie coupe a normalnie 4drzwi.
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C10672074
> miałem dzisiaj sprawdzic cene oryginału ale zapomniałem
W sieci VW grubo ponad 500zł bo sam dzisiaj sprawdzałem,te z allegro to raczej podróbka w tej cenie. ok.gif
