Opel Asta 1.6 16v przerywa na gazie
jak w temacie przerywa jak się przełączy na gaz gdy jest jeszcze zimny jak go zduszę wyższym biegiem robi huk w tłumiku tak jak by wybuchało niedopalone paliwo z któregoś cylindra problem pojawił się trochę po wymianie uszczelki pod pokrywą zaworów . świece /kable NGK mają już 32 tys tak samo filtr gazu i powietrza przez przejechane 32 tys nie było żadnego problemu . co poradzicie wymienić jako pierwsze w celu naprawy .
zdecydowanie filtr powietrza, nie wiem czy to on może być winny, ale 32 kkm to trochę za dużo bez wymiany.
Nie bardzo widzę związek...
1. Zacznij stosować znaki interpunkcyjne (kropki i przecinki mile widziane), bo ciężko zrozumieć, co piszesz
2. zacznij od sprawdzenia (sprawdzenia, nie wymiany) kabli WN i stanu świec, 32kkm mogło już zmęczyć świeczki
Niejednokrotnie czytalem ze przy zasilaniu LPG swiece powinno sie wymieniac co jakies 20-30 kkm bo to zdrowiej dla silnika.Ze wzgledu na wyzsza temperature spalania gazu swiece szybciej padaja niz przy zasilaniu Pb.
Pozdro
U mnie po 10kkm filtr gazu jest już do wymiany, przy 15kkm zaczynają się problemy. Kable też przy około 15kkm mają już przebicie, miałem już chyba wszystkie firmy. Świece najdłużej wytrzymują i w sumie wymieniam co 30kkm chociaż wcale bym nie musiał, owszem, słychać małą poprawę pracy silnika po wymianie. Filtr powietrza tak samo 10kkm max 15kkm.
Ale jeszcze nie miałem takiego objawu jak opisujesz... chyba że to typowy wystrzał na gazie... wówczas świece/kabelki.
żeby nie skłamać wymieniałem ostatnio ok. 50-60 kkm i nie zauważam różnicy żeby było coś źle. Co znaczy że zaczynają się problemy?
odkąd mam astrę nie wymieniałem kabli, 100 kkm i psikając na nie wodą nie ma przebić, a jeszcze nie wiadomo ile "Hans" na nich jeździł.
wymieniałem dwa razy, nie wiem po co, bo jak mechanik wykręcał to wyglądały bardzo dobrze.
To obowiązkowo razem z olejem co 10 kkm
Wiem że zaraz posypią się komentarze że nic nie robię przy aucie, ale wychodzę z założenia, że dopóki nic się nie dzieje to nie ruszam. Jak to się mówi: rusz g.... a zacznie śmierdzieć skromny.gif
U mnie po 15kkm filtr od gazu się po prostu rozpada... syf niemiłosierny, jaką masz instalację? Może to kwestia wielkości/budowy filtra.
> jeździł.
Tu zazdraszczam frown.gif U mnie wszystkie dostają przebicia frown.gif I nie mam pomysłu co może być nie tak (cewka była zmieniana).
Jakie masz świece?
mam zwykłą instalację II generacji, parownik lovato, komputer autronic al-700, na początku miałem trochę problemów z dostrojeniem kompa, ale w końcu się jakoś udało. Przez pierwsze dwa lata auto jeździło na śrubie z "kompem" stag 2L, ale wtedy też nic się nie działo. Co do tej wielkości/budowy filtra to nie mam pojęcia jak to u mnie wygląda bo wole nie dotykać się do gazu.
> Tu zazdraszczam U mnie wszystkie dostają przebicia I nie mam
Mam kolegę, który pracuje w sklepie motoryzacyjnym i pożyczyłem na jedną jazdę kabli i nie zauważyłem żadnej różnicy w stosunku do starych, także uznałem nie ma sensu zmieniać.
> Jakie masz świece?
Pierwsze świece jakie kupiłem to były zwykłe iskry a następne to NGK, symbolu nie pamiętam, ale sprzedawca dobierał mi z katalogu.
zastosuj świece do gazu z mniejszym odstępem , powinno przestać killować kable
> killować kable
> Miałem, na gazie fajnie, ale na benzynce się dusił
No tak bo wtedy energia iskry spada.
No to może sztuka kompromisu 893goodvibes.gif Na benzynie odstęp 0,9 na gazie 0,7 to zrób 0,8 i będzie git. cool.gif
> No to może sztuka kompromisu Na benzynie odstęp 0,9 na gazie 0,7 to
Jak juz kiedyś pisalem, dosyć ciezko jest ustawić rowny odstep w swiecach 2 elektrodowych, szczelinomierz nie podejdzie frown.gif Ale chyba bede probowal bo nie nastarcze na te kable.
