Jak podnieść zawieszenie
Chcę podnieść zawieszenie o 5-10 cm jak najlepiej to zrobić
czy są wyższe amortyzatory pasujące z innych aut.
Uno-ka chcę przystosować na wypady wędkarskie
Dzięki za ewentualne rady
załóż większe koła, między zwoje sprężyny gumy usztywaniające
Mam założone gumy usztywaniające
dodatkowo felgi 14 i opony165/70 ale to zamało
przód sprężyny z 1,7 diesla , tył z vana
nic więcej nie da się wykombinować za specjalnie.
przy wyższym przodzie cierpieć będą przeguby napędowe.
pozdr
> czemu
bo będą cały czas pod dużym kątem pracować.
jak do tego dodasz skręcenie kół to już w ogóle lipa
pozdr
tak jak kolega napisał:
-przód sprężyny z 1.7D lub 1.4/1.5 benzyna, przód pójdzie jakieś 6cm do góry
-tył sprężyny z 1.4/van i tył pójdzie 1 cm w górę... powstaje wtedy niemiłosiernie głupi układ, gdzie przód jest wyżej niż tył... dlatego warto do tyłu dać podkładki pod sprężyny np. z alledrogo
i mówi to ten, co planuje 4x4, i dla niego taki układ to nadal za nisko smile.gif będzie wyżej smile.gif
album z fotosika jak autko na tym stoi smile.gif jeszcze bez gum z tyłu, ten z czarnym zderzakiem to seria 1.0
> do góry
> Pewny jesteś? A zajrzałeś w jego profil?
ups... ale gafa ;p;p no to jemu tylko gumy usztywniające zostają albo zmiana silnika na lżejszy 270635636-JUMP2.gif
poszukaj kowala, fachowca od resorów i zawieź mu sprężyny, jak powie, że nie warto naciągać, to moze dobierze Ci coś odpowiedniego, albo przerobi
amortyzatory będziesz musiał też poszukać, bo 5 - 10cm nie wyrobią
osobiście uważam, że jeśli oryginalne sprężyny dasz do naciągnięcia, albo założysz nowe, to wtstarczy na dojazdy na ryby
jeśli nie, to proponuję kupić Suzuki Samurai'a albo Vitarę, lub też Golfa Country jak nie chcesz terenówki
Z autopsji wiem, że gumy nie podniosą auta. Mogą przeciwdziałać dobijaniu, przechylaniu itp ale wchodzą z luzem więc nic nie podniosą, nie siejcie popeliny 033102bebe_1_prv.gif
Chyba że są zakatowane to po prostu trzeba wymienić na dobre.
nie podniosą pustego, ale pełny niżej siądzie (taki z rybami zeby.GIF)... ale koniec spamu
ps. do kudłaty: nie wiesz ile takie przeróbki mogą kosztować ?
ale naciągnąć sprężyny można, bo to jeszcze nie jest duża kwota z tego co pamiętam
a dobierać inne trochę potrwa, bo trzeba uniakowską sprężynę przykładac do innych i znaleźć odpowiednio dłuższą
znowu mie bądźmy tacy ograniczeni umysłowo i przstańmy, uno nie jest aż takie niskie (chyba, że obniżane), zeby na ryby nie dojechało! maluchy docierały wszędzie, polonezy i duze fiaty też, to uniak na seryjnym zawieszeniu też da radę, 1.4 nie jest niski
ja wydałbym tą kasę na sprzęt wędkarski jak mnie już tak ciągnie do moczenia kija, a jak przerabiać, to już kupić cośinnego jeśli tylko na ryby ma jeździć
> za dużo jak na Uno
hm... zależy jak dla kogo... i w jakim celu
> tego co pamiętam
jak zakładałem spręzyny z 1.4 do mojego, to musiałem je ścisnać ściągaczem, bo nie chciały wejść do seryjnego amora... więc czy naciągnie da w tym momencie coś... ps. zna ktoś kogoś, co by wykonał amortyzatory na zamówienie (dłuższe) ??
> niski
no cóż... ostatnio na paskingu osiedlowym zaczepiłem się podwoziem o snieg na drodze..., po szkodach górniczych mam niewielki luz pod podwoziem jak na podwórko wjeżdżam, a ojciec seryjnym 1.0 jak były koleiny to je fajnie zdzierał... i popatrz zresztą na brazylijskie uno, jest wyższe, przy nim nasze polskie to są nisko smile.gif
sprężyny z diesla nawet 1.4 podniosą z przodu, z tyłem nic nie zrobisz puki nie dasz naciągnąć sprężyn(koszt 40zł komplet).
Nawet jeśli naciągniesz tył choćby o 20cm(nie realne)-to nic ci nie da bo belka pozostanie nisko-tylko wyższe opony np 155/80 lub coś takiego oslabiony.gif
