Jak dostac się do lampy tylniej?
pytanko takie jak w temacie potrzebuje sie dostac do lampy tylniej konkretnie do kabli z żarówek. Czy ktoś mógłby mi krok po kroku powiedziec jak tam się dostać? Oczywiscie potrzebuje wiązke elektryczną do haka podpiać.
> Witam
Dobry krzyżak i dobre czucie w dłoni coby lampe odczepić
> Witam
odkrecasz 3 hmm.gif śruby przy odrobinie szczęścia
> Witam
1. odkrecic sruby widniejace po podniesieniu klapy bagaznika
2. po odkreceniu srub zlapac mocno za pionowe brzegi lampy i mocno ciagnac - ale tak by starac sie utrzymywac rownolegle do plaszczyzny blachy nadwozia - sa zaczepy/zatrzaski po przeciwnych stronach lapm niz sruby i trzeba poprostu cala lampe z nich uwolnic
3. wypiac kostke
4. w razie koniecznosci dobrania sie do zarowek odkrecic srubki widoczne z tylu lampy i gotowe
> odkrecasz 3 śruby przy odrobinie szczęścia
> i masz na wiezchu
a zatrzaski??? bez zdjecia z zatrzaskow nie dobierzesz sie bo niczego - wiec trzeba cala lampe demontowac
no odkrecasz całą lampe, odkrecając 3 sruby....
i odpinajac z zatrzaskow - a to jak jest chlodniej wcale nie jest takie mile i latwe... chyba ze masz zapasowe zatrzaski wink.gif
Ja dodatkowo po zdjęciu lampy miałem spore problemy z dokładnym założeniem jej z powrotem właśnie przez te nieszczęsne zatrzaski.
No to bomba dziekuje za wszystkie propozycje i informacje jutro bede walczył smile.gif raz jeszcze dziękuje smile.gif
> walczył raz jeszcze dziękuje
a i żeby nie przyszło Ci do głowy podważać lampę np palcami od strony bocznej szyby- masz gwarantowane poprzecinane palce frown.gif
> zatrzaski.
.... po ostatniej zmianie zarowki w warunkach mocno polowych (zima wiatr snieg zimno.. slowem pi...arnia ..) mialem klopot z zatrzasnieciem jednego bolca i.. zlalem sprawe i tak jezdze juz prawie 2 lata hahaha
> to aparat w dlon i rób manuala
ej bez pzresady.. to tak jakby robic manuala do otwierania maski
sam mowiles ze to bardzo skaplikowane. ..
nie ze skomplikowane co wredne - bo w zdjeciu z zaczepow i odkrecenu 3 srubek chyba nic nie ma skomplikowanego
ps.
Ja byłi idealnie jak pisaliscie smile.gif wiązka elektryczna podłączona padanie techniczne zaliczone i wszystko gra smile.gif pozdrawiam gorąco
1. Odkrecamy 3 śruby krzyżakiem.
2. Bierzemy płaski śrubokręt i DELIKATNIE najpierw podwazamy zewnetrzna czesc lampy na dole i odginamy, az zacisk puści. Można podważać impulsowo.
Kolejny zacisk w połowie lamp tak samo i lampa w naszych dłoniach.
Później odpinamy kostkę i zdejmujemy całą lampę.
Jeśli chcemy wymienić żarówki to dodatkowo od strony wewnętzrnej lampy trzeba odkręcić widniejące śrubki, także krzyżakiem. No i składamy w odwrotnej kolejności niż rozkręcaliśmy ok.gifzlosnik.gif
