Problem z hamowaniem
Witam!
Mam poważny problem z hamowaniem, mianowicie droga hamowania jest strasznie długa, koła sie nie blokują po wciśnięciu pedału do końca a przy większych prędkościach podczas hamowania czuć w całym aucie swąd spalenizny. Klocki wymieniłem, tarcze są w porządku. Dodam jeszcze że kolegą uczący się za mechanika podejrzewa że może to być spowodowane brakiem confused.gif gumki ochronnej z cylinderka lewego koła
> podejrzewa że może to być spowodowane brakiem gumki ochronnej
może jak nie ma gumki to piasek się wdarł i brud i tłoczek może się nawet nie wysówaĆ w ogóle
> Witam!
Jak śmierdzi to znaczy że jakiś klocek się pali a to że nie hamuje to może drugie koło nie hamuje.
Ściąga?
Kiedy ostatnio rozbierałeś i czyściłeś hamulce, zmieniałeś gumki i przewody elastyczne?
Tam nie ma co gdybać tylko trzeba wszystko rozebrać, co gumowe (z przewodami włącznie) wymienić, oczyścić itp i ma działać.
Proponuję sprawdzić tylne hamulce...
U mnie jakoś w okolicy nowego roku pojawił się problem z hamowaniem... tzn. trzeba było nacisnąć pedał dwa razy pod rząd, żeby zaczął dobrze hamować... tak to były heble wyraźnie słabsze...
Teraz kiedy zrobiło się ciepło rozebrałem z tyłu hamulce i okazało się, że rozpierak od ręcznego się "zużył", czyli prawie spadł z bolca który łączy dwa elementy... i zasyfił się samoregulator... wszystko spowodowane brakiem gumki na ramieniu od ręcznego przy prawym kole...
Rozruszałem regulatory, założyłem nowe rozpieraki i aż muszę się przyzwyczajać, że lekkie dotknięcie pedału powoduje lądowanie twarzą na kierownicy hehe.gifbiglaugh.gif
Ja miałem tak, że po wciśnięciu hamulca hamowała jedna strona i odrazu na śniegu mnie obracało, jedna strona nie odbijała i tez się smażyło. Czyszczenie tłoczków oraz wymiana przewodów problem rozwiązały no i odrazu nowe klocki smile.gif
> Ściąga?
Właśnie chodzi o to ze autko wogóle nie ściąga przy hamowaniu. A co do wymiany to uniacza mam od 1,5 roku i jeszcze w hamulcach nie grzebałem, jedynie wczoraj klocki wymieniałem.
No i? Jak wyglądały klocki, tarcze?
Jak tłoczki chodzą? Oczyściłeś wszystko? Nasmarowałeś?
Wymiana klocków do dobry moment, na regenerację zacisków - wymiana gumek, smarowanie plus nowy odpowietrznik. Koszty minimalne. Do tego jeszcze nowy płyn hamulcowy.
mi się rozleciała gumka od tłoczka to zaczął mi koło hamować
syf się dostał i się zapiekał
klocki były zjechane to prawda zostało ich chyba tylko ok 1/5, nasmarowałem wszystko. ale niestety funduszy nie starczyło na nowy płyn. dzis bede odpowietrzał, zobaczymy czy cos da
No niestety odpowietrzanie nic nie dało układ nawet nie był zapowietrzony, wymiana płynu także nic nie dała. Czego wina confused.gif
