cieknąca chłodnica...
Panowie problem mam...
jako że wskaźnik temperatury zaczął tańcować zajrzałem pod maskę, odpowietrzyłem jak należy ale co więcej...
dymek leciał z okolic zbiorniczka wyrównawczego, łączenia z chłodnicą... jako, że wycieków nie widziałem pomyślałem że się poci może któryś wężyk, albo woda i syfek odparowywują...
teraz wieczorkiem po kilku km zajrzałem znowu, poświeciłem latareczką i okazuje się że chłodnia cieknie/poci się
stojąc przodem do auta to wyciek jest po prawej stronie w samym rogu tj mokro jest na krawędzi/boku chłodnicy w górnej części...
I teraz pytanko zasadnicze
Co z tym fantem się robi ?? Najwcześniej do mechanika podjadę w poniedziałek...
Spawają to jakoś, naprawiają inaczej? Wymiana na nową? nie mam coś przekonania do magicznych proszków do uszczelniania...
Na allegro sa zamienniki. Ewentualnie używki...
dwa lata temu też mi się pociła...
wsypałem jakiś proszek za 6 złotych kupiony na cepeenie i do tej pory spokój...
> spokój...
a z płynu kisiel się nie zrobił??
no własnie widziałem po 160 zamienniki chodzą... to jeszcze nie tragedia
robiłeś kiedyś kisiel w 7 litrowym garnku wody i ze szczyptą proszku z torebki?
> z torebki?
tyle, że ten garnek ma 13 lat i jak go jeszcze proszkiem obkleję po "ściankach" to nie wiem czy jeszcze będzie miejsce na kisiel.... tongue.gif
U mnie sie pociło też i wlałem butelke prestone do uszczelnienia i smiga dalej.
Miałem podobny problem. Kupiłem płyn do uszczelniania chłodnic firmy Orlen (250ml) wlałem do zbiorniczka wyrównawczego, zaraz po wyłączeniu silnika i uruchomiłem silnik na 15 min. Od tej pory mam spokój z wyciekiem a minęło już chyba 7 lat. Spróbuj
z płynu syf Ci się nie zrobił??
Absolutnie nie, nawet kolor się nie zmienił. Nie musisz wlewać całego pojemnika, gdyż ilość płynu starcza do chłodnic o różnej pojemnośći. Ja wlałem 3/4 pojemnika.
to może spróbuję...
najwyżej się zmieni chłodnicę jak nic nie da...
> to może spróbuję...
ja wlałem trochę jakiegoś płynu z leclerca z działu samochodowego do uszczelniania chłodnic (wg mechaniorów ciekło mi właśnie na granicy chłodnica zbiornik wyrównawczy) rok temu i do dzisiaj jest OK
spróbuj tego przed wymianą chłodnicy
T
Spróbuj - bardzo dobrym uszczelniaczem jest Liqui Moly czy jak to się tam piszę. Sam zastosowałem - rewela.
darowałem sobie wszelkie uszczelniacze proszki płyny itp...
dziś założona nowa chłodnica i dolane świeżego płynu...
Jakaś z allegro? Ile dałeś
Przy lekkim poceniu płyn uszczelniający byłby idealnym rozwiązaniem.
szło po całym boku...
widać było dokładnie jak podnieśli autko...
może płyn i by pomógł a może i nie... nie lubię półśrodków
nie, nie z allegro, po wizycie w sklepie okazało się że jest kilka wersji i kupiłem na miejscu żeby w razie czego odmienić bez wysyłek i kurierów itp.
260zl chłodnica
Oczywiście - zawsze to lepsze rozwiązanie, ale i droższe. Zależy jaka wartość auta, włącznie z sentymentalną wink.gif Najważniejsze, że właściciel zadowolony ok.gif
