seicento - otwarcie bagaznika od wewnatrz
zonie sie zepsul zamek baganizka. Wkladkę kupilem ale mam problem z otwarciem klapy od wewnątrz. Ktos wytlumaczy lopatologicznie?
dzieki
> dzieki
Nie wiem czy masz tak samo. U mnie wystarczy lekko pociągnąć palcem tę białą dźwigienkę. Od razu odskakuje.
Odkręć dolna cześć trzymającą zamek. U mnie w CC odkręca się kluczem 10 to w seju pewnie jest to samo...
rady posiadaczy CC nie sa uzyteczne w tym watku. zamki sa zupelnie inne...
> dzieki
linka spadła / zerwała się.... masz w ogóle opór jak ciągniesz za wajchę?
> wajchę?
> ten o wkładce a ten o lince pisze
przeciez pisal, ze ma problem z otwarciem od srodka, a w kazdym sc otwiera sie od srodka, wiec o co Ci chodzi? czyzby kolejny uzytkownik cc? oink.gif
> uzytkownik cc?
> uzytkownik cc?
Chodzi bowiem o to że nie w każdym
nie wiem jak Ty masz w swoim cinquecento otwierane ale w seicento od środka się otwierało za pomocą wajchy która była połączona linką z zamkiem klapy.....
> a skąd wiesz że ma otwieranie z linki?
> bo wiem jaką Viola ma wersję seja
no to skoro wg Ciebie posiada to .. to po kiego grzyba zawracać sobie dupe wkładką? cfaniaczek.gif
> dupe wkładką?
PS. bo może Jacek chce mieć auto sprawne w każdym detalu i chce mieć możliwość otwierania i tak i tak
> wajchę?
Piotrusiu....zerknij , proszę jeszcze raz do mojego pytania....
> cos ostatnio ciężko Ci się czyta
od wewnątrz otwiera się klapę za pomocą linki..... no chyba że chcesz pogrzebać przy samym zamku i otworzyć w ten sposób od wewnątrz - jeśli tak to Jacusiu zadałeś nieprecyzyjne pytanie smirk.gif
Może linkę szlag trafił???
spróbuj otworzyć klapę i na otwartej klapie niech ktoś fajhuje smile.gif wtedy ocenisz czy jest opór i czy ten dzyndzel chodzi w całym zakresie.... może trzeba albo wymienić jeżeli jest duży opór albo podciągnąć linkę jezeli w całym zakresie nie przesuwa się dzyndzelek...
jeżeli to co napisane powyżej jest ok... to może zamek??? może się przestawił itp...???
kurde to tylko moje sugestie
> dzieki
Teoretycznie (bo mi sie na dół nie chce iść by zerknąć)
Odkręcić 2 śruby m6 mocujące zamek zewnętrzny, i ręką otworzyć ciągnąc za cięgno.
> spróbuj otworzyć klapę i na otwartej klapie niech ktoś fajhuje wtedy
> dzyndzelek...
ty!!
ty się nie produkuj tak ino wciepnij jakieś foty na ak bo dłubiecie z jordanem czy jak łon sie tam zwie a zero fotek i relacji ! nono.gif
> dzyndzelek...
widze ze faktycznie muszę lopatą....
nie mam otwierania z linki/wajchy. Tylko z zamka, z zewnątrz, z kluczyka.Wkladkę zamka szlag trafil i nie da sie klapy otworzyc z kluczyka. Wkladkę nową mam i chcę ją wymienic ale w tym celu musze jakos otworzyć klapę od wewnątrz - i tu tkwi problem albowiem mam problem
czy teraz jest juz jasne?
ma wersję go!. Brak otwierania z linki, tylko kluczyk
> ciągnąc za cięgno.
dzieki Wawerku, o to chodzilo
Kurde !!!
temat ma już 10 odpowiedzi, za chwilę dojdzie do rękoczynów a ty dopiero tera piszesz że nia masz linki nono.gif
tylne fotele składasz i ..... i dalej nie wiem.... ale muszisz dostać się do dzyndzla zamka....... więc uruchom wyobraźnie i oblukaj.... bo ja tylnej klapy nawet nie mam żeby popatrzeć smile.gif
> ty!!
> pozdro azinator
KOcos... no dłubiemy, dłubiemy... ale jak wkładałem zdjęcia to było takie zainteresowanie tematem choćbym ciasto piekł, więc se dałem spokój..... pozatym liczne prośbu o jakąś pomoc w postaci zdjęć np środka pojazdu i rozmieszczenia gum, zaślepek itp były chyba nieczytelne dla większości forumowiczów więc uznałem że jak mi Tyskie Ognie z FSM nie pomogą to reszta mad.gif...... więc sam czaisz bazę...
> Kurde !!!
chyba nie bylo trudno sie domyslec? jesli mam uszkodzoną wkladkę to, gdybym mial linkę, nie mialbym problemu z otwarcierm klapy w celu jej wymiany? To jest chyba logiczne ?
oparcie polozylem ale zanim zaczne wykrecac wszystko wolalem spytac - takie dziwne?
hmmm myślałem że wersja GO miała prawie wszystko.....łącznie z ta wajchą...... icon_eek.gif whatever
w takim razie spróbuj wsadzić rękę do tych wnęk w klapie i tam coś pociągnąć lub zwyczajnie odkręcić zamek z klapy....
jeśli byś chciał to mogę jutro u siebie oblookac co by trzeba było zrobić zeby się otworzyło.... ale z tego co wiem to ten dzyndzelek żeby klapa odskoczyła znajduje sie po prawej stronie zamka od dolu.....
> jak mi Tyskie Ognie z FSM nie pomogą to reszta ...... więc sam
> czaisz bazę...
czajem czajem !
powodzenia w dłubaniu !
priv
w pierwszej kolejnosci probowalem tam siegnac i cos wymacac...ale niczego nie wymacalem - i stąd moje pytanie
a co do GO! - to wersja Violki siakas dziwna jest - ma centralny, szyber,radio cdz 4glosnikami - ale zwykle szyby (nie ma zielonych atermiczych - a to nawet w cc youngu mialem) nie mowiac o otwieraniu z wewn czy el szybach
ok, rano ide z kluczem odkrecac.
w klapie obok zamka po lewej stronie masz dziurę wkładasz tam rękę i musisz namacać specjalną wajchę za którą pociągasz i otwierasz bagażnik.
Wiesz z różnymi logikami się tu spotykałem... to jest net... postaw mi auto przed oczmi to będzie lepiej... tu ludzie różnie piszą, różnie rozumują... więc daleko tutaj od logiki - tu są bity, bajty i system 01 01 01
> takie dziwne?
nie dziwne że pytasz - sam wszystkiego nie wiem i dlatego tu jestem i też zadaje pytania...
Nie miej do mnie zalu ale dla mnie liczy się obrazek wyobraźni a nie domysły co masz a czego nie masz...
Oby się udało, a jak nie to łomem ją, łomem zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> wajchą...... whatever
> i co teraz Panie wszechwiedzący?
pokaż mi choć jeden wątek do którego coś rzeczowego wniosłeś...... (a ja znajdę 10 w których tak jak tym nabiłeś sobie licznik smirk.gif )
z mojej strony koniec bezowocnej dyskusji z Tobą
> dzieki
wkładka wymieniona;
faktycznie, na spokojnie wymacalem ten dzyndzel i klapa odskoczyla. Potem wykrecic tę blachę na dwoch srubach , rozpiąć cięgło od zamka, wybić zabezpieczenie, sciagnac zapinkę, wymienić wkladkę ...i gotowe. 15 minut roboty.
dzieki za pomoc
> etam mój brat ma otwierany na kluczyk bagażnik w seicento
ja tez.......:) i mi to nie przeszkadza
