Jakieś stuki dochodzą spod auta...
Od pewnego czasu zauważyłem, że podczas jazdy spod auta wydobywają się stuki, pierwszym podejrzeniem było zawieszenie, ale okazało się to błędnym myśleniem. Powiedzcie co jeszcze może być nie tak w moim aucie....
> w moim aucie....
osłona wydechu?, poduszka?, wydech bije o amorki?
Wszystko co z wydechem też raczej odpada bo byłem ostatnio pod autem i szarpałem wszystkim co jest pod nim...
> w moim aucie....
Opisz dokladniej skad pochodzą te stuki. Moze to tuleje wachaczy? Je tez sprawdzałeś? Jeśli tak to jak? zlosnik.gif Albo jakas poducha?
> w moim aucie....
ale jakie rodzaju to jest dzwiek?
mi np sie tlumik o amor i zderzak obijal to bylo glosne trzaskanie
latala mi oslona termiczna wydechu to takie brzeczenie metaliczne
a jak tuleje to takie puste uderzenia
To są takie puste odgłosy i nie zawsze się ujawniają.... Tuleje dawały by czadu na dziurach ale to się dzieje na równej drodze...
wjedz na kanał i posprawdzaj moze sie cos odkreciło albo jakies luzy gdzies ja bym nie skreslał tych tulejek...
a stabilizator masz ?? spróbuj na postoju pobujać autem na boki (bez ręcznego ) i posłuchaj czy pojawiają sie te stuki o których piszesz
> drodze...
zdziwilbys sie tuleje potrafia dawac o sobie znac na lekkich nierownosciach nie koneicznie dziurach
Dokładnie jak piszesz u mnie właśnie słychać ją na nawet niewielkich nierówonściach, a posypała się ta od strony zamiennika wachacza, oryginał mimo 11 lat jest cicho. wink.gif
Mam też ten problem. Z tyłu wszystkie tuleje do wymiany. Zastanawiam się, czy kupić podróby czy oryginały?
Ja tam w zamienniki się już bawić nie będę, niby taniej a potem i tak drożej Cie wyjdzie.
wiem bo w poprzednim seju mi to sie trzaskalo pare meisiecy po zakupie i tak jezdzilem az do sprzedazy bo nie moglem sie za to zabrac zeby.GIF w tym poki co cisza odpukac mlotek.gif
> zabrac w tym poki co cisza odpukac
Jak masz oryginały nie ruszane to spokojnie będziesz śmigał, tak jak napisałem u mnie jeden wahacz był wymieniany i w tym właśnie stuka tuleja sick.gif
