Nowy amortyzator - czy jest uszkodzony?
Kupiłem dziś komplet amortyzatorów KYB gazowo olejowych, tzn na przód i tył do Pandy i w domu po dokładnych oględzinach stwierdziłem, że jeden przedni nie odbija samoczynnie jak reszta, a wręcz trzeba dużej siły żeby go wyciągnąć. Odwrotnie też do pozostałych zdecydowanie lżej się "chowa".
Czy jest do bani i już od razu go reklamować, czy może się jakoś wyrobi?
gazowe powinny od razu odbijać, pamiętaj że amory sprawdzamy w pionie
Moze teraz napiszę głupotę, ale jeżeli tak, to wybaczcie. Zawsze myślałem, że amortyzator odpowiedzialny jest nie za amortyzowanie ścisku, bo za to odpowiada sprężyna, tylko za amortyzowanie (łagodzenie) rozciągania.
Jeżeli to co napisałem to prawda, to siła chowania o nie świadczy o sprawności amora.
mar00ha
> sprawności amora.
> mar00ha
popompuj kilka razy, leżący amor może gorzej pracować przez chwilę.
masz rację ale w przypadku gazówek trzpień powinien sam wyłazić od razu a i chowanie powinno być z oporem
> sprawności amora.
> mar00ha
jest tak jak piszesz.
Tylko spróbuj rozciągnąć amortyzator gazowo olejowy w czasie 3 razy krótszym niż on sam "wychodzi" ( od min do max)
Wtedy również trza będzie użyć większej siły niż ta potrzebna do jego ściśnięcia (mogą się zdarzyć odstępstwa - różni producenci, różne pojazdy itp...)
Co do problemu autora wątku to wydaje mi się że albo ten jeden jest uszkodzony , albo przez przypadek został spakowany jeden olejowy.
pozdr
> sprawności amora.
Nie prawda.
Amortyzatory są tzw. podwójnego działania !
Mają określoną siłę tłumienia na ''dobiciu'' i ''odbiciu''
Odpowiednio dobrane zawory w tłoku zapewniają zróżnicowanie siły tłumienia podczas ściskania (tzw. dobicia) i rozciągania (odbicia) amoryzatora, przy czym siła odbicia jest większa od siły dobicia.
> razu
Chyba mylisz siłownik gazowy z amortyzatorem olejowo - gazowym.
> Tak ale tylko np w tylnej klapie kombi
Chyba nigdy nie miałeś w rękach amortyzatora gazowo-olejowego.
Zauważ że ten typ amortyzatorów jest sprzedawany z klamrą zapobiegającą samoczynnemu wysunięciu się tłoka.
Zgadza się, miałem już kilka kompletów takich amorków tego właśnie producenta i dopiero pierwszy raz spotkałem się z czymś takim. Chciałem zasięgnąć opinii, bo może faktycznie się rozrusza, ale niestety, popompowałem i nic. Cały komplet leżał poziomo i tylko ten był "inny", zachowuje się tak jakby nie było gazu, wchodzi dość łatwo, dobija do dna, a wychodzi ciężko, zupełnie inaczej niż reszta, a nawet olejowe tłumią podobnie w obie strony...
Już umówiłem się na wymianę ze sprzedawcą.
Dzięki za wypowiedzi.
Miałeś nie miałeś ?
Zobacz np tutaj
http://kayaba.akwimat.pl/amortyzatory.html
i wytłumacz dlaczego niby tłok ma się sam wysuwać skoro poduszka gazowa jest nad tłokiem ?
..i jak ma tłumić skok odbicia?
Zasada działania amortyzatora nie zmieniła się od czasu jego wynalezienia. Dodatek gazu -azotu - poprawia działanie amortyzatora olejowo - gazowego głównie przez zlikwidowanie zjawiska pienienia się oleju.
PS
> Zgadza się, ale
Jak to chcesz pogodzić -ten cytat
Z Twoja wypowiedzią
> Z Twoja wypowiedzią
- Tak, w "gazówkach" trzpień wyłazi do góry sam (tu nie wyłaził i mnie to zaniepokoiło)
- Tak, w olejowych stoi w miejscu, ale tłumi podobnie w obie strony
- W moim jednym tłumi przy wychodzeniu, przy wchodzeniu mniej, czyli odwrotnie niż w gazowo olejowym powinno być i inaczej niż w olejowym - to o co Ci chodzi napisałem, bo ktoś wcześniej zasugerował, że w pudełku mógł przypadkiem być olejowy.
Sprawdż numery , serię - oznaczenia, na opakowaniach.
A tak przy okazji to są amory jedno - czy dwururowe?
Zobacz co wyszło na temat ''pracy'' amorów olejowo - gazowych w tej dyskusji angryfire.gif
Jeden pisze
>Zawsze
Potem jest taka wypowiedz
Wysuwa sie tłok - lużno - chowa -ściska - sie też lużno !!
Kiedy zatem do cholery one pracują?
Takie same oznaczenia,
Dwururowe Excel-G
> Miałeś nie miałeś ?
> Zobacz np tutaj
wysuwa się bo zmienia się jego objętość (dokładnie o objętość trzpienia).
gaz naciska na olej a ten wypych tłok.
Skok odbicia jest tłumiony bo olej wtedy też przepływa przez zaworek.
spróbuj dowolny amortyzator olejowo gazowy wyciągnąć szybciej niż on sam wychodzi.
pozdr
Nad którym też jest olej.!? I co ?
Właśnie - ten olej znajdujacy się nad tłokiem!
Olejowy działa tak samo . I w jednym i w drugim głównym czynnikiem tłumiącym jest olej hydrauliczny .
koledze brakuje wyobraźni przestrzennej
powierzchnia nad tłokiem jest mniejsza o powierzchnie zajmowaną przez trzpień amortyzatora.
różne pole pola powierzchni przy tym samym ciśnieniu...
zgadnij co powodują?
dokładnie - to właśnie miałem na myśli.
pozdr
Można to gdzies wypożyczyć?
Ale wiem, że o sile ugięcia i odbicia w amortyzatorze decydują zawory a nie ilość oleju - pod , czy - nad tłokiem.
Zgodzę się z tym, ale w przypadku wciśnięcia tłoczyska do końca w dół nie powinien już samoczynnie się wysunąć, dobrze myślę ?
przy olejowo gazowym się wysunie.
pozdr
Nic nie mylę, amortyzator gazowo-olejowy zwany potocznie gazowym po wciśnięciu trzpienia powinien go wypchnąć, siła wypychania zależy od modelu amora i ciśnienia gazu który tam jest, bo inaczej np. działa amor Bilsteina B4 od B6.
Siłownik tylnej klapy to w sumie też taki amorek, jako że mam nam ułatwiać podnoszenie klapy to jest w nim duże ciśnienie gazu
