Szarpanie
Heh, coś ta zima mojej Paulince nie służy... Aktualnie mam taki problem (od około 2 tygodni): samochód pali od dotknięcia, ale na jałowych czuć jak trzęsie budą. Przy dodawaniu gazu czuć trzęsienie i dopiero powyżej 3500rpm chodzi jako tako. Z tyłu wali benzyną jakby się lała z tłumika.... Paliwa troszkę ponad pół baku, parę dni temu dolewałem stp do wtrysków, nie pomogło. Nieważne czy silnik jest zimny czy ciepły. Ma tak od startu i każdym momencie. Mam też instalację gazową II gen. która o dziwo chodzi idealnie. Przewody i świece nowe - zrobione może od piątku z 400km (NGK+jakieś Janmory, wcześniej były NGK i nie wiem co). Co może być usterką, że są objawy zalewania/wypadania zapłonów na paliwie a brak ich na gazie? Czekam jak zwykle na propozycje rzeczy do sprawdzenia smile.gif Sam podejrzewam sondę lambda (ale chyba na gazie jakieś falowanie by było) lub rozrząd (ale chyba na gazie też by były cuda). Dziś mam troszkę czasu i bym sobie w garażu posiedział więc czekam na jakieś odpowiedzi.
na początek proponuję odłączyć akumulator na 15 min i sprawdzić czy jest poprawa...
> jest poprawa...
Oczywista oczywistość, że tak podstawową czynność wykonałem na początku smile.gif
> początku
> propozycje rzeczy do sprawdzenia Sam podejrzewam sondę lambda
Silniczek krokowy czyściłeś?
jeśli objawy tylko na benzynie to usterka wtrysku. trzeba znaleźć którego
> najlepiej by bylo jechac i podlączyc autko pod komputer
Wiem, zwłaszcza że mam do skasowania błąd poduszki zeby.GIF Gdybym nie miał gazu pewnie już dawno bym miał wizytę na kompie, ale zastanawia mnie działanie ok na gazie.
Jak uda mi się go odkręcić to wyczyszczę zeby.GIF Jedna śruba trochę jest oporna i muszę ją rozpiłować pod zwykły śrubokręt smile.gif
> którego
Też mi się tak wydawało, ale zmierzyłem rezystancję wszystkich i jest taka sama. Więc albo uszkodzenie mechaniczne albo wiązka przed wtryskami. Z tym, że chyba wtedy jakiś błąd by wyskakiwał?
Aha, stare świece po wykręceniu wyglądały wszystkie tak samo, żadna nie zasługiwała na jakąś szczególną uwagę wink.gif Niestety dziś dużo nie podziałałem, bo dzień kobiet, jutro szkoła rodzenia, więc do środy będę działał tylko teoretycznie zeby.GIF Mam już krokowca na podmianę, miernik elektroniczny i wskazówkowy do sprawdzania poszczególnych czujników, instrukcję od Palio i Punto z danymi i wartościami poszczególnych czujników, brakuje mi tylko trochę czasu i skrzynki piwa żeby to rozgryźć smile.gif Na razie cieszę się, że mam gaz, ale nie lubię jak coś nie działa tak jak powinno frown.gif
  • 1 miesiąc później...
Witam mialem Palio wczesniej i mialem dokladnie te same objawy powiem Ci tak jak jeden kolega juz napisal najprawdopodobniej masz cos z wtryskami ja moim palio pol silnika wymienilem ale niestety nie zdazylem rozgrysc tej usterki i zdazylem go sprzedac frown.gif
Heh, na razie na 99% to sonda (tak mi wyszło z pomiarów i z obserwacji na kompie wink.gif). Dziś albo jutro będę miał drugą sondę na podmianę i zobaczę czy to coś da.
