[F] zasilanie paliwem- "puszka" przy wlewie, czujnik poziomu
witam!
Mam pytanie teoretyczne odnośnie funkcji pudełka, które znajduje się przy wlewie paliwa. Wisi ono na głównej rurze wlewu, odchodzi od niego jedna rura ciensza, która dochodzi do zbiornika i dwa cienkie wężyki - jeden do góry zbiornika, a drugi pewnie do filtra węglowego. Jaka jest funkcja tego "pudełka"?
Połączenie z odpowietrzeniem zbiornika paliwa i z pochłaniaczem par wg mnie wskazuje na to, że "pudełeczko" to realizuje funkcję automatycznego "odbijania" dystrybutora paliwa gdy bak jest pełny, a przynajmniej bierze w tym udział wink.gif
Ale jak zwykle czekamy na wypowiedź jakiegoś kącikowego eksperta grinser006.gif
Pozdrawiam.
Pudełko łączy wszystkie rurki tak, żeby - niezależnie od poziomu paliwa - zbiornik bez problemów się odpowietrzał. Bez niego paliwo mogłoby się wlewać do wężyków odprowadzania oparów i odpowietrzenia, co powodowałoby przedwczesne odbijanie pistoletu.
> to tzw. filtr oparów paliwa
nie o tym jest ten wątek ;-)
filtr par paliwa jest w nadkolu prawym przednim, a nie przy wlewie
Jasne. Teraz kolejne pytanie:) W jakim celu jeden z wężyków odpowietrzania (idący od tej puszki do filtra węglowego) ma zrobioną pętelkę na szerokości zbiornika? U mnie ta pętelka była pęknięta, więc ją skróciłem o jej długość.
I jeszcze jedno, czy ma ktoś może zdjęcie położenia czujnika poziomu paliwa w kombi (benzyna)? Bo po wymianie mam problem taki, że albo od razu wchodzi na pierwszą kreskę, albo, jeśli uda się ustawić prawidłowy poziom od dołu (powinna świecić rezerwa), to znowu nie wychodzi ponad tą pierwszą kreskę, nawet przy zalaniu do pełna.
  • 1 miesiąc później...
Mam ten sam problem, jeśli ktoś go rozwiązał to proszę o info
