Op-com - test elementów wykonawczych ECM
Czy interesował się ktoś funkcją testu elementów wykonawczych w Op-comie?
Próbowałem dziś wykonać test ciśnienia doładowania i EGR, ale po wejściu do tych testów obroty silnika ustawiane są na 1300 obr/min i po naciśnięciu przycisku Aktywuj nic się nie dzieje.
Czy komuś działają te testy?
co do EGR (ale w benzynie): kiedyś jak miałem OPComa, to się bawiłem
jedyny możliwy do przeprowadzenia u mnie test, to procentowe otwieranie zaworu
faktycznie, powyżej pewnego poziomu % na wolnych obrotach silnik dławił się i gasł ok.gif
Pamiętam gdy miałem Opel Scannera to tam był suwak i można było wymusić pracę zaworu ręcznie regulując tym suwakiem. Przy końcowym ustawieniu bodajże dochodziło do zdławienia silnika.
Tutaj w Op-comie nie ma żadnego pola manewru, tylko guzik Aktywuj który nie spełnia żadnej funkcji.
no właśnie w OPC miałem (dla VB X18XE1) suwak procentowy przy teście EGR
w OS - szczerze mówiąc nie pamiętam jak było ;-)
Moze doszlo do autorow, ze otwieranie EGR na pracujacym silnku moze go zalatwic,
co zdarzalo sie w Omegach.
Zaciagalo z katalizatora luzne czastki porcelany i silnik zalatwiony.
Od czasu jak Piwek sobie zalatwil silnik, staram sie jak nie musze nie bawic ta opcja.
> go zalatwic,
EEE ? To normalnie kiedy ten zawor sie otwiera, na zgaszonym silniku ? wink.gif
Przeciez tez sie otwiera, fakt ze nie nabiegu jalowym ale od 2 do 3,5 krpm przy rednim nacisku na gaz (u mnie, w innch podobnie)
> nie bawic ta opcja.
A masz wiécej szczególów ? wydaje mi sie ze musialy zajsc jakies dodatkowe okoliczonsci....
