Problem radiowy w Brawie.
Od jakiegoś czasu radio nie włącza się przy włączeniu zapłonu.Także
nie wyłącza się po jego wyłączeniu.Trzeba to robić ręcznie.Ale po
ręcznym wyłączeniu zatrzymuje się zegar.Czy to poważna usterka
czy możliwa do usunięcia we własnym zakresie.?Czy tak już musi
zostać?
pozdrawiam.
Z instrukcji wynika że powinien być model 182 L lub 182 H.
Według zdjęć to żaden z nich.Postaram się ustalić co to za typ
i dam znać.
Pozdrowienia
> i dam znać.
> Pozdrowienia
Model radia ze zdjęcia to: AD182M
> Znalazłem zdjęcie tego radia
mam takie samo radio i nie włącza się po przekręceniu zapłonu ani samo nie wyłącza po jego odcięciu - chyba, że to można ustawić gdzieś w opcjach niewiem.gif
> gdzieś w opcjach
Można - opisuje to instrukcja fabryczna na stronie 107 .
W instrukcji nie mam tego modelu tylko takie j/w.
Skąd wziąć do tego modelu?.Po za tym mam wątpliwości
czy to rozkodowanie ponieważ psuło się na raty,najpierw
nie włączało się tylko czasem.,albo startowało po dłuższym
czasie.Teraz włącza się tylko ręcznie
jest cos takiego jak przycisk EXP (dlugo audio wcisnac)
tam masz opcje zegarka, info, auto on off- opcja IGN
Serdeczne dzięki za pomoc.Chciałbym się jeszcze dowiedzieć
co oznacza funkcja IGN.
> Pozdrawiam
automatyczne włączenie radia w momencie włączenia zapłonu i odwrotnie
> Pozdrawiam
oznacza ze radio po wlaczeniu tej funkcji wlacza i wylacza sie wraz z zaplonem
oczywiscie mozna takze osobno wylaczyc i wlaczyc radio ale jak juz napisalem bedzie sie samoistnie wraz z zaplonem wlaczac i wylaczac
  • 2 miesiące później...
Wykopie dinozaura, gdyż radio nie reaguję na zapłon. Trzeba je włączać i wyłączać ręcznie, a tego nie chcę. Teraz pytanie co trzeba przestawić? Przytrzymuję długo klawisz EXP i raz pokazuje sie napis expert a raz exit, po włączeniu expert można przestawić zegarek, ale co zrobić żeby sie radio samo wł/wył?
> co zrobić żeby
Załączyć w trybie EXPERT opcję IGN ON , jak już zresztą napisano wcześniej smirk.gif
Tylko jak niewiem.gif , zaświeci się expert to tylko klawiszami 2345 godzinę potrafię ustawić, nic innego się nie dzieje, IGN mi się nie wyświetla frown.gif
> Tylko jak
W trybie Expert użyj przycisków Góra , Dół , a potem 4 , 5 .
> Zresztą jak to zrobić masz dokładnie opisane w instrukcji obsługi
