Zawieszenie skrzypi
W moim Lacetti od jakiegoś czasu skrzypi przednie zawieszenie, ale tylko na poprzecznych nierównościach, kiedy oba koła jednocześnie je pokonują. Posmarowałem wszystkie łączenia ale dalej to słychać ,który element może za to odpowiadać . Mieliści podobne problemy?
W Leganzie maiłem to samo jak było zimno. Po ociepleniu ustawało. Diagnostyka, choć pełna, nie dawała odpowiedzi.
W Astrze skrzypialy gumy pod mocowaniem poprzecznego drążka stabilizatora. Smarowanie nic nie dawało. Mechanik mówił, że trza wymienić, jak komuś dźwięk mocno przeszkadza zlosnik.gif
Mogą też skrzypieć łożyska na kolumnach McPersona
Jeśli jest to przy bujnięciu obu kół to stabilizator {właściwie jego mocowania}
gumy mocowania drążka stabilizatora do przegrody
wymiana zazwyczaj nie daje poprawy, najlepiej spsikać 2-3razy silikonem w sprayu, efekt gwarantowany
Dziekuję za porady , jest tylko mały problem - gdzie znaleźć
"gumy mocowania drążka stabilizatora do przegrody " spryskałem na kanale połączenia ruchome ale WD-40, ale na razie nic nie pomogło.
Nie WuDe bo to zniszczy gumę. Są spraye silikonowe ale po jeździe w deszczu będzie to samo. Wymień gumy oink.gif i będzie dobrze.
> deszczu będzie to samo. Wymień gumy i będzie dobrze.
> To nie AR żeby zawiecha skrzypiała
Już wiem gdzie są te gumy i stabilizator ale i tak sam ich nie wymienię , spróbuję najpierw silikonowym sprayem. Dziękuję za pomoc.
też myślałem, że będę musiał psikać przynajmniej raz w miesiącu, a okazuje się, że od jesieni mam spokój smile.gif
Jeśli masz Diesla to jest to wada fabryczna. Zawieszenie nie wytrzymuje ciężaru silnika.
Już wiem na pewno że skrzypią gumy stabilizatora znalazłem je i spryskałem wodą , na poprzecznym garbie nic nie było słychać, kupię i spróbuję silikonem a jak nie to wymiana. Nie mam diesla.
ja jak popsikałem pierwszy raz to dalej skrzypiało, więc powtórzyłem drugi raz i już taką konkretną ilość i wtedy ustało, i po kilku dniach jeszcze dla pewności psiknąłem trzeci raz grinser006.gif
Kupiłem dziś silikon spray , spryskałem gumy stabilizatora-zupełna cisza, dziękuję za wszystkie porady.
