Jak to rozłożyc
Szukam pomocy w kwestii rozłożenia na czynniki pirewsze zegarów od sireny. Zakupilem takowe i mecze kolege Pepej-a postanowilem pomęczyc wszystkich .
Instrukcje z uno.team mam ale wczoraj po zdjęciu przedniej częsci(przezroczyste pleksi i plastik z ikonkami) stwierdzilem ze tam gdzie powinny byc zarówki od kierunków przyczepy, swiec zarowych i rezerwy (dystrybutora) otwory na zarowki sa zaslepoione fabrycznie
Tu pojawia nse pytanie cz kupilem bubla czy wystarczy wyciąc te zaślepki i wsztawic zarówki z oprwakami.
Poza tym nie iwem jak wyjąc całe te zegary z reszty obudoiwy
Wiem ze należy odkrecici sróbki obok wejscia linki od szybkościomierza
I co dalej co jeszcze odkrecic (sa tam takie małe śróbki z nakretkami w okolicach wskażników temp. cieczy i paliwa) czy je też odkrecam?? cczy jak je odkrece to mi nic w srodku nie odpadnie?
Jezeli Ktoś z Was to robil to bardzo prosze o insrtukcja jak dla przedszkolaka
Musisz odkręcić wszystkie te małe nakrętki i wtedy ściągniesz wszystko. Nie panikuj tylko spojrz dokladnie jak to wszystko wyglada.
1. ściągasz daszek z szybką - dookoła zegara zatrzaski
2. odkręcasz śrubki z tyłu zegarów
3. odkręcasz śrubki na płytce od obrotka
Jest rozebrany
jeżeli chcesz wymienić tarczki to bez punktu 3.
a działać będzie nawet jak coś jest zaślepione gdyż liczy się ścieżka na folii.
> wyglada.
Dokładnie patrzeć i jeszcze raz patrzeć
A gdzie żeś Ty kupił zegary od Sireny???
Do Una Ci napewno nie podejdą.
> Koledze pewnie chodzi o zegarki od Sieny
Dokładnie
I wczoraj udało mi sie je kompletnie rozbebeszyć dzieki Waszym radom DDDZZZZZZZZZZZIIIIĘĘĘKKKIIIII WIELKIE
Właśnie założylem zegary od sieny ale niestety obrotomierz zdechł pupa.gif- wogóle nie ryszył
Czy da sie cos z tym fantem zrobić
> Witam
> Właśnie założylem zegary od sieny ale niestety obrotomierz zdechł -
> wogóle nie ryszył
> Możr ktos ma jakiś patent
ps.: kolega pewnie pomyśli, że się czepiam ... ale niektórzy wiedzą, że sama swoje popsułam zlosnik.gif powodzenia
> Witam
wydawało mi sie że już wiecej w tym temacie nie można powiedzieć wink.gifzlosnik.gif
> szybkościomierza
a po co wyjmowac szybkościomierz ?
z tego co pamietam to:
- wystarczy odkręcic lub wyjąć czarne obwódki zegarów
- zdjąć wskazówki i ograniczniki wskawówek
- zdjąć folie z cyferblatami
- odkręcić wszystkie śrubki na których trzyma sie plexi
i po takim zabiegu mamy full dostep do samego obrotomierza,
a żeby go wyciagnąć całkowicie wystarczy odłaczyć niebieską taśme z przewodami
> przedszkolaka
> BAAAAAARDZO DZIEKUJE za WSZYSTKIE RADY
prędkościomierza i wskaźników temperatury i paliwa nigdy nie wyciagalem bo nie ma po co ok.gif
jedynie przed zdejmowaniem wskazówek trzeba wyjąc ograniczniki postawić zegary na płaskim podłożu w pionie i zaznaczyć spoczynkowe miejsce wskazówek, analogicznie przy zakładaniu zakładamy wskazówki w te same połozenia i dopiero jak są w tej samej pozycji co przed demontażem
